Goedenavond,
Ik ben sinds 3 maanden in het bezit van een C4 uit 2006, en heb al veel geleerd op dit forum.
Echter zit ik toch nog met een vraagje:
Ik heb onlangs een yatour module aangesloten op de radio en dit werkt prima, echter vroeg ik mij af of deze module ook voor storingen in de elektra of ecu kan zorgen? ik heb verschillende emissie storingen gehad waardoor ik al 4 x stil ben komen te staan. de garage heeft de bobine en bougies vervangen en ook de ecu is inmiddels gereviseerd. Bij de tweede keer pech was ook een 30 ampère zekering gesprongen.
Is het mogelijk dat de yatour voor problemen zorgt??
Alvast bedankt!!
Totaal aantal Berichten: 36
Geregistreerd: 16-06-2018
- C4 (2004-heden) Berline 2.0 16v Exclusive
Ben benieuwd of de storingen verholpen zijn. Ik heb ook een C4 uit 2006 (2.0 16V) en een Yatour bluetooth module. Ik heb nog geen problemen gehad die daarmee te maken kunnen hebben.
Autohistorie:
Renault Clio 1.9d
Peugeot 206 2.0HDI
Seat Terra 1.4D
Skoda Fabia combi 1.9TDI
Peugeot 308 SW 1.6 16v VTI
Peugeot 306 break 1.8 16v
Citoen C4 2.0 16v exclusive
Hey MarnixTange, welke yatour is dit precies?
Toen ik mijn C4 had gekocht in 2016 zat er al een yatour systeem op maar zonder bluetooth helaas. Heb jij ook telefoneren erbij?
Ik heb een simkaart houder in mijn radio waardoor ik kan bellen in principe.. iemand een idee of ik het systeem kan koppelen aan de yatour?
Mvg René
C4 Coupé 2.0-16V VTS 180
Saxo 1.4 VTS I
Hier ook Yatour, met bluetooth module en bedrade afstandsbediening. Werkt perfect, geen storingen.
Rene, er is maar 1 Yatour voor de C4 met RD4 radio, de YTM06-RD4. Verder heb ik de YT-BTM voor bluetooth connectie met telefoon (komt incl. microfoon) en de YT-REMO als afstandsbediening. Alles netjes weggewerkt in het dashboardkastje. Het enige dat je ziet is de YT-REMO die ik rechts van het stuur op het dashboard geplakt heb, en uiteraard de microfoon bovenaan de A-stijl.
De YT-BTM sluit je aan op de YTM06-RD4 en de YT-REMO sluit op zijn beurt weer aan op de YT-BTM.
Hey FastFred,
Welke telefoon gebruik jij met de bluetooth verbinding? Op de productspecificatie leesik dat de bluetooth 2.1 en lager aankan. Maar niet dat deze hoger aankan. Ben benieuwd naar welke telefoon jij gebruikt.
Is deze wat jij bedoelt?
Mvg René
Saxo 1.4 VTS I
Rene,
Ik heb deze:
http://www.carinterface.nl/yatour-aux-ingang-bluetooth-interface-audio-adapter-usb-lader-voor-citroen-autoradios_yt-bta-rd4
Werkt met bediening op het stuur. Dus ik kan nu mijn Spotify lijst afspelen via bluetooth, en bellen. De microfoon heb ik via het dashboardkastje en de raamstijl achter de achteruitkijkspiegel weggewerkt. Deze heb ik aangesloten ipv de originele cd wisselaar.
Autohistorie:
Renault Clio 1.9d
Peugeot 206 2.0HDI
Seat Terra 1.4D
Hey,
Heb jij ook onderstaande radio dan? Hoe kan het zijn dat deze werkt met de bediening op het stuur..?
Ik heb in principe nu alleen het Yatour systeem zonder bluetooth, waarbij ik zo’n adapter kan kopen. Benieuwd of dit werkt zoals jij beschrijft met de knoppen van het stuurwiel!
Gr René
Saxo 1.4 VTS I
Die YT-BTA-RD4 heb ik nog nooit van gehoord, maar lijkt hetzelfde te werken, gebruikt ook de aansluiting voor de cd-wisselaar (iemand nog een wisselaar kopen voor een C4 trouwens?)
@Rene, ik heb een Oneplus One, een Android toestel waar ik zelf LineageOS op geïnstalleerd heb, een alternatief, opensource Android versie.
Dankjewel! we zijn allemaal lekker vlug met reageren
Ikzelf heb een oneplus 3, dus dat zal wel goed moeten komen! Ik heb mijn CD-wisselaar idd ook moeten opgeven als ik die yatour geïnstalleerd wilde hebben
Saxo 1.4 VTS I
De meeste mensen tegen wie ik zeg dat ik een Oneplus One heb vragen mij vervolgens of dat een Samsung is, dus vandaar de extra uitleg
