Totaal aantal Berichten: 328
Geregistreerd: 02-08-2007
- Traction Avant 11 BN
- C4 (2004-heden) 1.4-16v Ligne Prestige
De radiator is volledig origineel, gewoon eens gespoeld geweest.
Ik heb enkel problemen met het drukke stadsverkeer. Daarvoor de extra ventilator, zodra ik kan doorrijden ligt hij toch af.
Dankje voor het compliment, de afwaterslangen zitten er inderdaad niet op, er zal maar heel weinig in de regen gereden worden, maar bij een volgende bestelling worden deze mee gevraagd
Eigen bezit: C4 1.4(‘07), Traction 11B (‘53), Saxo VTS 1.4(‘02)(verkocht)
Familie bezit: ZX d1.9(‘95), Berlingo d1.6(‘10), C3 d1.6(‘09), C3 d1.9(‘11)
Schoon-Familie bezit: Mehari (‘73), 2PK (‘58), 2PK (‘60), 2PK (‘86), 2PK-besteleend (‘73) Vele 2PK chassis + onderdelen.
Totaal aantal Berichten: 10445
Zonder die slangen gaat hij bellen blazen als je rijdt in de regen. Been there….
Het rijden gaat goed.
De eerste oliewissel is reeds gepasseerd (500km)
En de eerste herstelling dringt zich jammer genoeg ook op.
De accordeon rubber van het stuurhuis (kant passagier) is gescheurd. Dit na 5-6 jaar.
De half open lederen setjes gekocht. Hopelijk gaan deze langer mee.
Goed de binnenzijde van het leren hoesje invetten voor montage en ze gaan eindeloos mee…..
De lederen hoes geplaatst.De binnenkant mooi ingesmeerd met olie.
Na het monteren dit ook gedaan met de buitenkant.
En nu maar laten afdruppen.
Oud
VS Nieuw
Sorry dat ik het zeg, maar je hebt ze niet echt fraai aangebracht…...
in elke plooi hoort netjes een metalen klemmetje, dan netjes in model brengen en tot slot klemmetjes om de uiteinden…..
Aard inderdaad. Dit was de foto na mijn eerste poging en nadat niet alles goed zat. De hoes schuifde namelijk alle kanten op. Het moest onderstaande foto geweest zijn.
Dit is hoe het gemonteerd zit. Alle klemmen mooi op zijn plaats. Op de buitenkanten 2 spanbanden zodat de hoes zeker blijft zitten als deze open en toe gaat.
Jaaaaa dat ziet er een stuk beter uit!
Het eerste toertje dit jaar is niet goed geëindigd.
Na enkele kilometers hoorde ik een geluid die ik kon vergelijken met het knijpen in een blik cola.
Niets abnormaals ondervonden zo dus voort gereden. Tot ik dit nog enkele malen willekeurig hoorde.
Mooi langszij de baan en motorkap open.
Het probleem was vlug gespot. Overal vettige troep. De radiator lekte plots veel.
Het was mij reeds bekend dat de radiator niet meer in optimale staat was.
En zo heeft hij na 2 seizoenen goed te rijden de geest gegeven.
Er zat bij de aankoop een klein deukje in radiator die zich beperkte tot wat gedruppel.
Alsook de kop was reeds opgelapt:
Toch redelijk wat vuiligheid vanbinnen
Ondertussen een nieuwe besteld. Nu wachten tot ontvangst.
De TA loopte enkel heet op zomerse dagen bij stilstand. Dit zal met de nieuwe radiator ook wel verbeteren.
Totaal aantal Berichten: 15715
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Een Trax is bijna niet aan de kook te krijgen is mijn ervaring. Ik ben een paar jaar geleden uit de Bourgogne gekomen met volle bepakking en vouwwagen met een waterpomp waarvan de schoep los zat. Kortom zelfs zonder pomp en bij 40 graden Celsius buitentemperatuur ben ik maar een keer moeten stoppen omdat het te warm werd.
Is je waterpijp nog heel?
De mijne kwam in poedervorm uit de kop.
Zonder die pijp is de doorstroming in de kop niet goed en
krijg je plaatselijke oververhitting.
Nanko ik heb niet echt een koelingsprobleem.
Mijn TA koelt goed af, enkel op warme dagen (+25°C-30°C) waarop mijn motor reeds goed warm heeft en er op trage snelheid/stilstand wordt gereden, loopt (nu zal dit de verleden tijd worden: liep?) de temperatuur op naar 90°C.
Dit zal deels door de originele radiator zijn die verstopt is na al die jaren. Mijn motor is volledig gereviseerd geweest, en heb ik hier dus geen probleem.
De radiatorwissel is reeds achter de rug
Enkele verschillen tussen het oude en nieuwe model, maar we komen er wel.
De bakelieten dop is wel een doorn in mijn oog. Deze sluit niet mooi af.
Maar de messing dop is onderweg…
Ondertussen enkele werkjes gedaan die op mijn “to-do” lijst stonden:
Extra behandelen holle ruimtes vooraan. Dit heb ik met een soort vetachtige substantie ingespoten.
Voor:
Na:
Harmonicahoes van stuurinrichting kant Passagier vervangen door lederen exemplaren
De andere kant werd reeds vorig jaar vervangen en was er ook veel slechter aan toe:
Terwijl ik onder de auto lag had ik gezien dat er wat olie aan mijn distributiedeksel hing.
Na controle bleek dat het onderste boutje van het deksel was losgekomen
En ook terug de onderkant behandeld vooraan. Deze was wat beschadigt door vorige werkzaamheden.
