C3 uit 2002 exlusive cruise control werkt niet, katalysator werkt slecht, inject
Kooijman
Totaal aantal Berichten: 120
Geregistreerd: 22-01-2014
Gepost: 31 mei 2018 10:21 AM
Hoi!
Even een kort berichtje wat ik de moeite van het delen waard vind.
Ik heb een C3 waar wel eens sprake is van wat storingen. Het is een C3 exclusive uit 2002 (dacht ik) met een 1.4 benzine motor.
De storingen die vaak voorkomen of zijn voorgekomen:
- katalysator niet efficiënt genoeg (diagnose lampje gaat aan)
- cruise control werkt nagenoeg nooit, ook niet als je de auto reset (meerdere malen knopjes laten vervangen en geen resultaat)
- problemen met injector 3 en/of 4
Ik heb flink wat kosten hiervoor laten maken bij mijn voormalige garage. Niet de katalysator laten vervangen trouwens, dat is gewoon een stapje te duur. Sinds kort is de auto in onderhoud bij een hier vaak positief genoemd bedrijf.
Een aantal van deze storingen zijn niet verholpen, maar de boel is wel duidelijker nu.
– Injector 3 en 4 zitten blijkbaar onder het slangetje van de ruitensproeier. dat lekt nog wel eens. staat de injector onder water en dat is niet goed voor dat ding.
– katalysator niet efficiënt genoeg: hoewel je op het forum nog wel eens ziet dat de lambda sensor van de katalysator wat streng is en ook wel eens wordt verplaatst, blijkt in dit geval dat de katalysator inderdaad niet helemaal tip top is. Blijkbaar is er benzine ingekomen toen de auto een tijdje op drie poten liep (toen een injector het niet deed?).
– cruise control: deze wordt uitgeschakeld door de BSI (heet dat toch?)  als de katalysator een error geeft.
Tot slot: de katalysator is toch wel duur dus die ga ik niet laten vervangen. Hij doet het ook nog wel, in ieder geval goed genoeg voor APK (uitstootwaarden binnen de range). De cruise control? Ach, in Nederland gebruiken we dat ding niet echt vaak. Dat slangetje? Gewoon in de gaten houden maar. Ik weet in ieder geval waar bovenstaande dingen door komen.
Groeten!
Nu:
C5 2.0i-16v type 2 (2005)
C4 Cactus 1.6 blueHDI shine 100 (2014)
Voorheen:
CX Break Reflex
BX 1.9 D Deauville
BX 1.4 Deauville
Berlingo 600 D
Peugeot 205 Generation
Xantia 2.0i-16V Millésime
C3 1.4 Exclusive
henk-1970
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 12-06-2007
- C1 1.0 collection
Gepost: 28 juni 2018 11:28 PM
mijn cruise deed het ook niet, hiervoor de schakelaar bij het rempedaal vervangen ( dus niet de remlichtschakelaar, maar die ernaast zit ) sindsdien werkt hij foutloos.
als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan….
C1 1.0 collection 6-‘13 81dkm
Peugeot 308SW 1.6Blue-HDI executive 4-‘17 101dkm
Yamaha TDM850 9-‘00 52dkm
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9488
Gepost: 29 juni 2018 07:58 AM
Die op het koppelingspedaal dus.
Kooijman
Gepost: 29 juni 2018 08:52 AM
Was bij mij ook vervangen. Heeft een week gewerkt.  De cruisecontrol van deze C3 is denk ik gewoon niet zo heel geweldig.
Nu:
Voorheen:
CX Break Reflex
BX 1.9 D Deauville
BX 1.4 Deauville
Berlingo 600 D
C3 1.4 Exclusive
