Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Hi,
Stomme vraag.
Bij het loshalen van mijn dashboard 2e neus pallas is 1 van de draden van het laadstroomlampje losgeraakt. Kan het zijn dat dan ook het relais blijft hangen c.q. de accu niet meer oplaadt?
het relais? Er zit geen relais tussen. Maar als je een wisselstroomdynamo hebt dan klopt het wel dat-ie niet meer wil laden. Dat draadje moet d’r weer op.
Totaal aantal Berichten: 25571
Voor de standaard wisselstroom dynamo van de DS met externe spanningsregelaar moet het niet uitmaken. Voor de nieuwerwetse met ingebouwde regelaar wel zoals waterman zegt.
