![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9007.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
ziet er weer strak uit Yuri
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4562.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
wordt weer een topperrrr, ik ben benieuwd naar je vakantie avonturen.
Het nieuwe pijpje heeft de auto weer iets stiller gemaakt. Toch zit er dus nog steeds een dreun in rond de 100/120. Dat MOET er uit natuurlijk dus toog ik gisteren naar den officiële Mercedes-Benz Classic Partner Niederlassung in mijn regio. Daar de wagen even laten onderzoeken. Probleem is 99% zeker te wijten aan twee (nieuwe) imitatie motorsteunen waarvan de rubbersamenstelling foutief is. Een bekend probleem bij producten van Meyle volgens de chef daar. De oplossing ligt dan dus in montage van 2 nieuwe originele motorsteunen. Die zijn natuurlijk leverbaar en kosten ongeveer 190 euro per stuk, tegen 5 tientjes per stuk voor die smerige imitatietroep van Meyle. Hoe dan ook, men stelde voor even in overweging te nemen nieuwe steunen te monteren en gaf de tip mee om met het origineel nummer op zak toch vooral eens te kijken of er ergens nog een setje new old stock steunen online te vinden was. Dat noem ik nog eens meedenken!
‘s avonds dus een beetje zitten ebayen. Na een uurtje zoeken niets gevonden. Jammer. Tot ik rond 22.00u opnieuw een rondje deed… en ja hoor: twee nieuwe originele M-B steunen kunnen scoren. Voor 1/3 van de prijs van MB.
Ze zijn inmiddels onderweg
Schraper!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2579.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7814
Steuntrekker bedoel je!
Totaal aantal Berichten: 9441
Is dat een stukje speciaal gereedschap van MB?
2d schreef:Steuntrekker bedoel je!
Haha Moet jij zeggen!
- Xsara Scootertje.
niets aan het handje jongens, de beun heeft toch de moeite moeten nemen om het opt net te vinden, das ook buffelen en geduld hebben om die korting bijeen te schrapen.
Mooie auto. Heb je al een hoed ? “Vroeger” reed je in zo’n auto met een hoed op
Gisteren zijn de NOS motorsteunen binnengekomen. Natuurlijk heb ik ze gelijk in de auto gezet, 2 stuks is ongeveer 40 minuten werk. Het verschil is enorm, ik heb nu een auto waar ik zonder gedreun, gerammel en getril 140 mee kan rijden.
Natuurlijk heb ik voor ik de steunen verving een vergelijk gedaan. Die steunen van meyle, imitatie die nog niet zo lang geleden in de auto gezet waren, zijn inderdaad veels te hard. Er zit veel minder flex in dan in de originele steunen.
de nieuwe, oude stock, motorsteunen.
De imitatiesteunen van meyle:
Even wat onderdelen overzetten:
en klaar om te plaatsen:
Het verschil tussen de steunen:
https://www.youtube.com/watch?v=NZpeOm7A-R4
https://www.youtube.com/watch?v=2jIf3iX1xSk
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_19588.jpg)
Totaal aantal Berichten: 392
Geregistreerd: 25-01-2011
- Berlingo 1.9 D 600
- 2CV 2CV6 Club "I Fly Bleifrei"
- ID/DS DS23 Pallas Mechanique
- XM XM 3.0 V6 Pallas
- Jumper 2.2 hdi dc ml270
- Saxo vts 1.4 Radio 538
zou zoiets niet ook in de ds passen ? die imitatie steunen zijn echt hopeloos
Geef mij de maten eens van een ds steun?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7117.jpg)
Totaal aantal Berichten: 11790
Ik ga er morgen een meten. Maar ik denk eigenlijk dat er iets van een verloop-onderdeel moet worden gecreëerd. That said, als het dan voor 2 meier per kant eindelijk ‘voorgoed’ klaar is, heb ik ze er binnenkort in: dat kun je nu makkelijk per jaar aan motorsteunen opstoken Ik had laatst ook al eens naar de motorsteunen van een W212 gekeken met zoiets van ‘dat moet toch op een of andere manier in een DS kunnen werken’. Maar daar zou ik dan ook eigenlijk eerst maten van moeten kunnen nemen…
Nu de motorsteunen aan de voorzijde vervangen zijn is het al een stuk rustiger in de auto. Ik heb de achterste steun ook nog ergens NOS gevonden en die is ook onderweg. Dat zal nog wel wat schelen.
Tweede deel van het plan is ook in uitvoering: isolatie van motorkap, schutbord en cabinevloer. Dat is toch best wel een pestwerk Om te beginnen heb ik zo’n beetje het hele interieur uit de auto moeten halen. Isolatiemateriaal heb ik gekocht bij de Akoestiekwinkel.nl en bestaat uit een set “vibraflex” ontdreunplaten voor schutbord, vloer en dorpels. Verder nog een set ontdreuningsplaatjes van een wat lichtere soort. En een dikke vloermat van zwaar materiaal. De vloeren worden voorzien van die mat en daar overheen het originele spul, dan ziet het er nog een beetje authentiek uit. Het oog wil ook wat he..
Wordt vervolgd.
