Hallo .
Mijn naam is Pascal Geensen en sinds februarie rijden wij weer citroen .
Het is een Picasso uit 2004 en rijd lekker. Er is maar een ding waar ik niet tevreden over ben en dat is de bestuurders stoel . Het betreft de verstelbare lendensteun , deze heb ik al helemaal terug gedraaid maar als ik langer dan 40 minuten gereden heb krijg ik pijn in mijn rug . Zijn er hier mensen die ook dit probleem hebben ?. Het liefste zou ik hem er uit halen want op de bijrijdersstoel heb ik nergens last van .
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
ja dat heb ik ook, maar eigenlijk komt het eerder denk ik omdat de stoelziting van de bestuurders kant te ver aan het door zakken is, waardoor de lende steun op een heel andere plek op de rug zit,
Tja dat kan ook , maar eens proberen om een kussen dan iets hoger te gaan zitten .
Of een andere stoel zitting erop van de beireiders kant, bv Bart ebben heeft hier een filmpje van hoe dat moet, en ook de zittingen,
Kwam ik ook pas achter
Dan zal ik het een en ander maar eens proberen , mijn vrouw heeft nergens last van .
Maar die is ok iets kleiner en een stuk lichter .
Hoi . Na dat ik het met een kussen had geprobeerd heb ik vandaag gewoon de lenden steun verwijdert. nou zit de stoel precies zoals de bijrijders stoel en geen kussen meer nodig .
