C2 schakelt plots vanzelf naar de turbo
Anny
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 10-07-2018
Gepost: 10 juli 2018 10:59 AM
Mijn C2 schakelt af en toe plots over op de turbo. Ik rij gewoon in de 5de versnelling constante snelheid op 75 km op de rondweg met de auto’s mee, schakelt hij plots terug naar de 4de versnelling om dan in de turbo vooruit te schieten. Meteen remmen uiteraard en turbo is weer uit, maar enkele minuten later weer hetzelfde. Een jaar lang geen last van gehad en nu weer enkele dagen. Soms hele ritten niet, maar soms ook 5 keer in een half uur. De garage kan niks vinden, maar ik zit momenteel niet meer ontspannen in de auto, ik hou extra afstand op de auto voor mij.
Iemand bekend met dit probleem en zo ja, wat dan te doen?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9491
Gepost: 10 juli 2018 11:07 AM
Geef even wat meer informatie.
Welke motor zit er in jouw C2? Benzine 1.1, 1.4, 1.6 of diesel 1.4, 1.6?
En welke versnellingsbak? Automaat of Sensodrive?
Uit het feit dat de bak zelf schakelt ga ik ervanuit dat het geen handgeschakelde is.
Anny
Gepost: 10 juli 2018 11:15 AM
Sorry ja had ik moeten vermelden natuurlijk
C2 1.4I IF Sensodrive automaat benzine
René Jongejan
Gepost: 10 juli 2018 11:21 AM
Dan kan ik je aangeven dat er geen sprake is van een turbo, die zit namelijk alleen op de dieselmotoren.
De besturing van de Sensodrive-bak besluit dus zelf terug te schakelen van 5 naar 4 en te versnellen.
Laat even door een Citroën-dealer controleren welke versie software er in de Sensodrive-ECU zit en laat eventueel een update doen.
De schakelmomenten bepaalt de ECU aan de hand van meerdere sensoren in de auto.
Mogelijk krijgt hij van één van deze sensoren verkeerde input, dat zou bijvoorbeeld de sensor op het gaspedaal kunnen zijn.
Anny
Gepost: 10 juli 2018 11:31 AM
Misschien benoem ik het verkeerd ( ben niet zo technisch) maar de auto schiet dan echt vooruit, hetzelfde als dat ik een auto wil inhalen, plankgas en dan gaat de “turbo” aan. Men heeft mij dat bij de garage bij aankoop zelfs verteld. Uiteraard geen probleem bij het inhalen, maar niet als ik gewoon met de meute meerij en er vlak voor mij een auto rijdt.
René Jongejan
Gepost: 10 juli 2018 12:21 PM
Wil je daarmee zeggen dat de auto dit verschijnsel al sinds aankoop vertoont?
De ECU van de bak controleert continu of de juiste versnelling is gekozen, o.a. op basis van de belasting van de motor in combinatie met de snelheid.
Hij krijgt namelijk ook informatie uit de motor-ECU.
Wanneer de motor hoog belast wordt bij een laag toerental, zoals bij een inhaalactie, zal de bak 1 en soms zelfs 2 versnellingen terugschakelen.
Dergelijk gedrag is dus normaal, maar de besturing hoort het niet te doen wanneer je op een vlakke weg met een constante snelheid rijdt.
Anny
Gepost: 10 juli 2018 12:25 PM
Precies, maar dank je wel voor je eerder advies, ik ga er mee terug naar mijn garage, geen specifieke Citroën garage, dus ik zal ze jouw antwoord voor leggen. Nogmaals dank
René Jongejan
Gepost: 10 juli 2018 12:27 PM
Voor een controle van de software heb je toch echt een Citroën-dealer nodig, een universele garage kan daarin niets voor jou betekenen.
René Jongejan
Gepost: 10 juli 2018 12:31 PM
Mijn advies, laat een partij met kennis van de Sensodrive-bak een diagnose stellen.
Daarmee voorkom je dat men lukraak allerlei onderdelen begint te vervangen zonder dat dat de oplossing biedt.
Gepost: 10 juli 2018 12:32 PM
Wat rene zegt!
Wat is je locatie?
berlingo 107
Totaal aantal Berichten: 52
Geregistreerd: 22-01-2011
Gepost: 03 februari 2019 05:20 PM
sensodrive laten resetten en nieuwe software erop laten plaatsen bij de citroen dealer, probleem normaal opgelost, maar dit komt af en toe nog al eens terug en dan moet je dit opnieuw laten doen
