Hallo
Ik zoek iemand die mij kan helpen om de klepdeksel pakkingen
Te vervangen van mijn c5 ph1 3.0 v6
Garage toch wel erg kostbaar
Hoef niet voor niks natuurlijk
Groet Edwin
Je oproep werkt beter als je je woonplaats erbij zet.
Een kleppendenksel vervangen is een uitermate simpel klusje. Probeer effe de B de Haas om de hoek. Uit nieuwsgierigheid: wat vraagt die garage?
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Totaal aantal Berichten: 828
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
Heb je er geen 2 bij een V6??? En zo heel moeilijk kan het niet zijn, goed kijken wat je los haalt, oude pakking er tussen weg, boel schoon maken, nieuwe pakking er weer tussen en de boutjes weer aandraaien. Let wel op het juiste moment. Te strak betekent dat de deksel krom raakt en gaat lekken, te laag moment en de boel gaat ook lekken. Succes.
Helaas hebben wij het besluit moeten nemen om het 16de Lindetreffen niet door te laten gaan, ivm wateroverlast op het terrein. Volgend jaar,4de weekend juni 2025, gaan wij een nieuwe poging doen.
Ik kom uit nieuwegein
Is geen simpele klus aangezien de inlaat spruitstuk ook los moet is een 6 cilinder he
Totaal aantal Berichten: 10374
Het zijn 4 klepdeksels.
In service.citroen zijn geen pakkingen vermeld.
Oké duidelijk
Ik denk dat je goede vloeibare pakking moet gebruiken.
Informeer eens bij de chef werkplaats van de dealer?
