38 van de 75
« Eerste  < Vorige 36 37 38 39 40 Volgende >  Laatste »
Ma Prestige - deurpanelen
Totaal aantal Berichten: 9350
Gepost: 02 juli 2018 01:11 PM
  [ # 556 ]
Vlotter terug plaatsen en afgieten met hars.
Waarschijnlijk zitten er haarscheurtjes in.
Goede dichte vlotters zijn moeilijk te vinden.
Ook NOS is lang niet altijd goed.
VgF
Totaal aantal Berichten: 27883
Gepost: 02 juli 2018 07:34 PM
  [ # 557 ]
Heb ik ook gehad, het kunststof wordt gewoon slecht.
Een NOS geplaatst zonder extra hars of kit loste het bij mij op.
maartens
Totaal aantal Berichten: 1059
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 02 juli 2018 11:14 PM
  [ # 558 ]
Vanavond maar eens de hele tank eronderuit gehaald. De vlotter ziet er goed uit. Maar weer eens een nieuwe ring er tussen zetten. Dichtkitten kan maar dan krijg ik m nooit meer los.
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 11 juli 2018 09:57 AM
  [ # 559 ]
De tank hangt er weer onder. Behalve wat gepruts met het aansluiten van de aan en afvoer leidingen naar de motor geen noemenswaardige tegenvallers. Hopelijk is de afsluiting met de vlotter nu wel lekdicht. Binnenkort maar eens vullen.
Een ander probleem (we gaan maar door ....)
In september 2015 heb ik de airco laten vullen met R437a. Zie
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/213124/P405/#1923408
Helaas is de airco weer ‘leeg’. Althans hij koelt niet meer. Ik meldde me weer bij het betreffende bedrijf en die gaf aan dat ook R437a niet meer geleverd kon worden. Alleen retrofitten zou nog mogelijk zijn.
Hebben jullie recente ervaringen op dit gebied?
(Deze meneer is niet zo blij met 437a:  http://www.airco-dokter.nl/airco-ombouwen-klassieker-retrofitten/)
Totaal aantal Berichten: 25568
Gepost: 11 juli 2018 10:15 AM
  [ # 560 ]
Ik heb ook 437a in mijn airco (sm) en dat koelt na jaren nog gewoon goed. Wel had ik alles nieuw eringezet.
Ik las laatst dat ook r134 op zn retour is en al heel erg duur aan het worden.
Geen idee of de vervanger R1234yf zondermeer in onze compressors kan..
Overigens weet ik dat sommigen LPG gebruiken en dat koelt er goed…
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 13 juli 2018 11:57 AM
  [ # 561 ]
@Arjan: Je beschrijft hier je werkzaamheden tav de airco
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/200673/P1995/#1946568
Mag ik een paar vragen stellen?
- welk type pomp zit in de auto (Sanden)
- waar of hoe heb jij de aircopomp omgebouwd naar 134
- ik neem aan dat ook de droger nieuw is. Welk type heb jij geplaatst?
- wie heeft de nieuwe slangen gemaakt
Ik zit er over te denken (maar ik moet nog een reactie krijgen van Airobolt) om de compressor te reviseren en geschikt te maken voor 134a. Er zal dan ook een nieuwe droger geplaatst worden.
Vraag is, kan ik zonder gevaar de slangen van de aircopomp/droger loshalen en is de revisie zelf te doen?
Wat is het TDC2 blokje op je foto?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9367
Gepost: 13 juli 2018 12:03 PM
  [ # 562 ]
Zodra je de slangen loshaalt, wordt al het koudemiddel gasvormig en zal het systeem verlaten.
Je pleegt dan volgens de wet een milieudelict. Wink
Het TDC 2-blokje is het expansieventiel.
Gepost: 13 juli 2018 12:11 PM
  [ # 563 ]
Wat rene zegt is waar. Laat het systeem leegmaken bij de airco boer. Dan kan het open. Een nieuwe immitatiepomp kost 300 euro.
Ik heb mn slangen ook zelf gemaakt:
Check hier alle foto’s:
https://godelind.home.xs4all.nl/SM/Airco/
Gepost: 13 juli 2018 07:15 PM
  [ # 564 ]
Tuurlijk daar is een forum voor!
In die post nog een originele CX Sanden 508 pomp. Deze is toen zoveel mogelijk opgeknapt omdat namaak vaak slechter is.
Echter enkele weken geleden heb ik deze vervangen omdat die olie lekte. Er is nu een nieuwe originele Sanden ingezet. Alleen de poelie en het deksel zijn overgezet. Origineel Sanden was slechts een paar tientjes duurder dan namaak.
Reviseren was qua prijs ook niet aantrekkelijk, wel iets goedkoper dan nieuw maar toch meer risico.
Om bouwen bestaat voornamelijk uit nieuwe afdichtingen en andere olie. De pomp die ik enkele weken geleden heb gekocht hoefde niet omgebouwd te worden.
Besteld bij CX-Basis.
Eerlijk gezegd geen idee, het aircobedrijf waar mijn garage contact mee heeft.
Ik heb een set orignele CX slangen (oud) als voorbeeld ingeleverd, dat hebben ze nagemaakt. Gelukkig overal rekening mee gehouden dat de kromming van de slang juist uitkomt met de hoek van de koppeling.
Dat blokje is het overdruk ventiel. Volgens het airco bedrijf bij R134a anders dan bij R12. Optisch zag ik eigenlijk geen verschil, lijkt dus origineel.
Daarnaast moet je je afvragen of je geen nieuwe condensor wil. Een oude gebruikte condensor is lang niet zo goed als een nieuwe. Zo heb ik resent gemerkt bij mijn Xsara. Met nieuwe condensor (en droger in 1) is het nu veel sneller koud dan vorige zomer. Het systeem is ook stiller.
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 13 juli 2018 11:12 PM
  [ # 565 ]
Dank Arjan.
Ik ga er verder mee aan de slag.
De tank lekt niet meer, dus dat probleem is gelukkig verholpen.
(Helaas lekt nu de afvoer van mijn badkamer ... maar dat heeft niets met een CX te maken)
Totaal aantal Berichten: 7580
Gepost: 14 juli 2018 09:43 AM
  [ # 566 ]
Laughing
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4863
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 14 juli 2018 11:10 AM
  [ # 567 ]
Maar, zijn daar combinaties voor te vinden die in een cx passen?
Gepost: 14 juli 2018 12:16 PM
  [ # 568 ]
Had CX-Basis niet een nieuwe radiateur en condensor in-1 ontwikkeld?
Ik weet even niet uit mijn hoofd of daar ook de droger in zit…
Nielsje
Gepost: 14 juli 2018 01:50 PM
  [ # 569 ]
Ja, die hadden zo’n 3-in-1 ding ontwikkeld, ook met intercooler dacht ik, beetje overkill voor bijvoorbeeld mijn 2400 Smile
Gepost: 15 juli 2018 02:20 PM
  [ # 570 ]
Ik weet niet meer of daar ook de intercooler bij zat…
Op het moment zie ik het ding ook niet op de website staan, de vraag is even of het een voorbeeld/idee was of dat ze hem al verkocht hebben.
38 van de 75
