Wie weet hoe je bij het motortje van de spiegel komt? Het ding werkt wel, maar krijst als een speenvarken.
Ik begrijp dat demontage van de spiegel riskant is. Kon geen duidelijke handleiding vinden. B.v.d.
Beetje schuin duwen en dan kun je ‘m eraf wippen.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
vingers achter spiegel wurmen en dan trekken?
Tis een soort haarspeld bevestiging. Puntbektangetje kan handig zijn.
Lastman , hoe heb je het gedaan? ik heb hetzelfde probleem met de linker buitenspiegel van mijn Xsara Picasso
Hoi orthensegeit,
Het lukte prima om de spiegel te verwijderen volgens de handleiding hierboven, maar het motortje daarachter is er alleen voor de kleine bewegingen en niet voor het dicht- en openklappen. Ik kon het niet vinden! Waarschijnlijk dom, maar msschien dat het jou wel lukt!
Dus gewoon spiegel eruit wippen?
De optie dicht en openklappen zit er bij mij niet op. De spiegel zelf draait niet ver genoeg naar buiten.
Zie post van RogerM: Met tangetje de veer uit de nokjes wippen. Succes!
Ik krijg de indruk dat hier sprake is van enige verwarring.
Er zijn elektrisch VERSTELBARE en INKLAPBARE spiegels. Sommige spiegels zijn alleen verstelbaar maar elektrisch inklapbaar zie je ook steeds meer. De spiegel die zowel elektrisch verstelbaar als inklapbaar is, heeft twee motortjes. Hebben we het allemaal over hetzelfde motortje?
Dank je, Roger,
Dat schreef ik ook 2 posten geleden. Ik kon niet bij het motortje voor inklappen komen, dat no steeds geweldig krijst en piept.
Waar zit dat?
Vooropgesteld: ik weet het niet.
Mijn vermoeden is echter dat het in de deur zit. Er is beperkt ruimte in de spiegel, én het is constructief gezien makkelijker om iets in de deur te maken. Effe het deurpaneel spreekwoordelijk los wippen…
Dank!
