C4 GP - Airco links heet, rechts koud
jjbstolk
Totaal aantal Berichten: 177
Geregistreerd: 12-03-2004
- DS 3 1.2 E-VTI
- C3 1.2 PureTech 82pk S&S Origins
- C5 C5 Break 2.0 16v
Gepost: 05 juli 2018 10:25 AM
Gisteren heb ik onze “nieuwe” C4 GP opgehaald. Het betreft een model uit 2010 met gescheiden airco links /  rechts. Nu werd deze tijdens de proefrit rechts goed koud maar links werd hij heeft. Dit zou opgepakt worden.
De garage had geconstateerd dat er niet genoeg koudmiddel in de airco zat dat is aangevuld. Toen we gisteren de auto gingen ophalen leek het eerst goed maar daarna werd links weer heet en rechts heerlijk koel. Later op de dag werkt het links wel weer goed. Als we de roostes aan de bestuurderskant dichtdraaien dan kan met rechts de auto wel gekoeld worden.
Er staat voor over 2 weken een vervolg afspraak maar als ik zelf al iets kan doen dan zou dat wel fijn zijn.
Vulling qua koude middel is nu op orde.
Zit er ergens een tempratuur sensor aan de linkerkant?
Het bedieningspaneel aan de linkerkant is er versleten, die zou ik willen vervangen, zou het een logisch iets kunnen zijn dat dit daarin zit?
Komt iemand dit probleem bekend voor?
Citroen C5 Break 2007 2.0 16v
Citroen Xantia 3.0 V6 Berline (handbak)
Citroen C3 Origins edition 2020 (Alleen zakelijk)
Auto historie:
Citroen Visa 1.1 RE Leader 1986
Grand C4 Picasso 1.6VTI
Citroen C5 Break Caractere 2006, 2.0 16v LPG-G3, Lederen interieur, Xenon H7R
Peugeot 307 Break Navteq 2005, 1.6 16v LPG-G3
Citroen Xsara Break 2000, 1.4 LPG-G3
Citroen Xantia Berline Tentation 1995, 1.6 8v
Rover 620Si e2 1994, 2.0 16v
Seat Ibiza CLX 1994 1.9D
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2038
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 05 juli 2018 10:34 AM
Bekend probleem bij zowat alle C4’s (even afkloppen, ik heb het nog niet gehad). De kleppen in de ventilatiekanalen worden bediend door servo’s, daar zitten plastic tandwielen op en die tandjes slijten na verloop van tijd waardoor aan 1 zijde die kleppen niet meer bediend kunnen worden. Is een reparatiekit voor beschikbaar bij Citroën, tientjes werk.
jjbstolk
- DS 3 1.2 E-VTI
Gepost: 05 juli 2018 10:39 AM
Ah, had dit wel bij een paar C4’s gelezen maar niet aangenomen dat dit ook voor de C4 Picasso’s gold.
Ga ik hier zelf even acheraan, liever zelf even bezig dan auto wegbrengen (1,5 uur retour).
Auto historie:
jjbstolk
- DS 3 1.2 E-VTI
Gepost: 05 juli 2018 07:27 PM
Mijn reactie hierboven kan ik niet meer aanpassen, maar het is toch wel een vaag probleem, niet direct een klep, mogelijk een stel motor?
Vanmorgen met de C4 GP gereden, airco werd warm links, rechts koel
Vanmiddag met de C4 GP gereden, arico werd links en rechts koel
Na deze rit kort 5 minuten gestopt en toen werd de airco links warm, rechts koel?
Auto historie:
jjbstolk
- DS 3 1.2 E-VTI
Gepost: 20 juli 2018 10:03 PM
Probleem is inmiddels verholpen onder garantie een stelmotor van de luchtbediening was stuk.
Auto historie:
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1819
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 20 juli 2018 10:30 PM
Top dat het geregeld is.
Lexia/Diagbox (7.60).
jjbstolk
- DS 3 1.2 E-VTI
Gepost: 20 juli 2018 10:47 PM
Ja en vooral dat het garantie werk is Wink
Auto historie:
Rene Hoekstra
Gepost: 20 juli 2018 10:56 PM
Dat zeker, kost genoeg allemaal.
