Ik heb al een hele tijd last van slechte veren vooraan. De auto is niet meer in te drukken bij stilstand. Dit zorgt voor een hobbelige rijervaring. Dit probleem denk ik te kunnen oplossen door 2 nieuwe veerbollen vooraan te plaatsen. klopt dit?
Als 2e probleem heb ik in het begin steeds last van een slecht werkende rem. na een tijdje is dit wel in orde. heeft dit probleem ook met veerbollen te maken of niet?
Vervang dan maar die 2 veerbollen en de anti zinkbol. Die anti zinkbol houd druk op je vering en remmen gedurende de tijd dat je motor niet draait. Bij mij was de rem in het begin ook als een spons: opeens/plotseling grijpt hij dan aan in het begin. Dat zijn dus 3 bollen a 35 euro. Kan je weer fff vooruit. https://www.garage80.nl/c-3892123/veerbollen/
Waar is de anti-zink bol gelegen?
Linksachter, nabij de veerbol linksachter maar dan iets hoger gemonteerd.
http://www.eurocarcare.net/spheres/eccsp672-sphere-anti-sink.html
nummer 8
Zijn er tips om de bollen makkelijk los te krijgen?
http://www.xantiaclub.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=19875
http://forum.xantiaclub.net/viewtopic.php?f=7&t=12617
http://www.citroenbx.nl/bx/techniek/Onderhoud-4f.html
google “zelf veerbollen vervangen”
Losmaken lukt mij meestal met een pijpkettingtang een enkele keer met een slagbeitel(tje)
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_18006.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1227
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Of maak een afspraak bij Chyparse in Almere, zij kunnen je bollen checken en als ze niet te ver leeg zijn vullen.
Als de voorste twee al leeg zijn zal de rest ook wel aan wat nieuwe stikstof toe zijn.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_718.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Van welk jaar is de Xantia? Vroege exemplaren hadden toch geen anti-zinkbollen?
Yep, de 1e type’s hebben geen anti-zink. Maar fff afwachten of de TS z’n (xantia) bouwjaar vrijgeeft
