Saxo gaat niet meer zo snel
Jason58
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 01-08-2018
Gepost: 01 augustus 2018 07:47 PM
Hallo
Ik heb een saxo 1.4 vts van 2000
Mijn vraag is saxo trekt niet meer zo snel en met een vol gas komt die net boven 130.
en het lijkt wel of die benzine drinkt ik werk ik schiphol waar ik vroeger met 10 euro tanken naar werk en terug naar huis kon komen nu moet ik wel minimaal 15 euro tanken…
ik heb mijn auto al 3 jaar sinds vorige maand doed die zo
Brinkie
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 22-09-2016
Gepost: 01 augustus 2018 09:00 PM
Voor 15 Euro tanken, ligt aan de benzineprijzen! Razz Wink #neegeintje
Check eens of je remmen niet aanlopen. Gewoon de auto opkrikken en kijken of de wielen vrij draaien. Voor willen de remslangen nog wel dichtslibben zodat de druk niet van de remklauw af gaat. Merk je snel genoeg!
Succes!
JKER
Totaal aantal Berichten: 1386
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 01 augustus 2018 09:11 PM
Dat extra verbruik moet je inderdaad meten door vol te tanken, te rijden 400 km of zo en weer tanken en het sommetje maken. Dan weet je het zeker.
Als je denkt dat het niet trekt, en dan extra gas geven, dan gaat je verbruik wel omhoog. Hoe zit het met onderhoud, bv. bougies/ontsteking ed?
Jason58
Gepost: 02 augustus 2018 12:52 PM
Volgende maand gaat die weer apk in
Vorige apk alle filters vervangen remmen zijn vervangen
Maar ik vraag me af waarom de auto niet meer sneller dan 130 kan
Hiervoor ging ik makkelijk met 160km rijden
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 02 augustus 2018 02:15 PM
Alle wielen draaien dus mooi vrij en soepel rond als ze in de lucht hangen?
Voordat we verder gaan met gissen.
Gr. Wim.
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1229
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 02 augustus 2018 10:06 PM
Wat is de kleur van de uitlaatgassen? Blauwe walm kan duiden op verkeerd mengsel, teveel benzine.
Jason58
Gepost: 02 augustus 2018 10:20 PM
Jep wilen draaien goed en soepel
Wat me ook is opgevallen dat het gaspedaal heel los zit
kan het aan dat liggen ?
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2779
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 02 augustus 2018 11:30 PM
De katalysator zou wel eens stuk kunnen zijn, dan raakt de uitlaat verstopt en dat merk je vooral aan een teruglopende topsnelheid ...
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3838
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 02 augustus 2018 11:57 PM
Ja, als je de gasklep niet meer helemaal open krijgt dat mis je een flinke slok vermogen.
JKER
Gepost: 03 augustus 2018 10:02 AM
Dat ding heeft inderdaad nog een gaskabel. Als dat borgklemmetje wegspringt kan die zo maar heel los zitten. Ik kreeg ooit een Xsara terug met dat probleem. Ook niet vooruit te branden, kwam niet meer boven de 2000 rpm ook. Strak gezet met een stukje draad erom geborgd, nog jaren mee gereden.
Jason58
Gepost: 03 augustus 2018 05:30 PM
3 maanden geleden heb ik het hele uitlaat vervangen (2de hands)
Op de 3de en 4de versnelling kan die wel gaan op 5000 toer
Midfriesland
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Gepost: 03 augustus 2018 11:55 PM
Het probleem is dus vrij snel na het vervangen van de uitlaat door een tweede hands systeem ontstaan. Het zou dus best eens kunnen dat de kat of een demper is gaan hemelen. Een verstopte uitlaat past precies bij de symptomen die je beschrijft.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
