Dag iedereen,
Ik ben er achter gekomen, nadat ik lekker wilde wegrijden met de auto, dat de benzinepomp fors veel benzine lekt.
Handig dat je zo een filmpje kan plaatsen via youtube!
Ik heb alleen niet eerder een benzinepomp gerepareerd. Zijn er nog zaken om rekening mee te houden bij het openen en het sluiten?
En welk afdichtingsset kan je het beste aanschaffen, als het probleem daarbij ligt?
R. Muller
Je kan de pomp opeschroeven. Let op dat je de veer niet weg laat springen. Dan zie je een rubberen membraan dat warschijnlijk kapot is.
Is meestal niet te koop. Wel kan je nieuwe immitatie pompen kopen.
Je kan ook een 2de handsje op de kop tikken.
Jochen Hoch in Duitsland kan een membraanset leveren.
https://en.shop.citroends.net/fuel-pump-membrane-set-2-sev-marchal.html
Rinus
Die pompjes zijn voor weinig te koop. Valeo maakt ze nog, zeer compact.
olga schreef:Jochen Hoch in Duitsland kan een membraanset leveren.
Dat is best een goeie tip!
Zijn er mensen met ervaring met deze membranen?
Van een deskundige begreep ik dat ze dit membraan eigenlijk nooit gebruiken omdat de pomponderdelen zelf vaak ook al versleten zijn…
Die Valeo bende is zeer matig van kwaliteit.
ik heb diverse lekken gehad met nieuwe pompen, terugloop, niet goed pompen.
Ik heb nooit spijt gehad van een membraanvervanging.
Nou ja, membraanvervanging was dan ook mijn eerste keus maar ik kon ze in NL niet vinden.
Ik heb momenteel een Valeo en die doet het wel goed.
Maar starten na langere tijd stilstaan moet nog steeds met een spuitbus…
Bedoel je alles van Valeo, dus ook de startmotor? Want daar rijd ik al jarenlang tot volle tevredenheid mee rond.
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
Ik heb een Valeo benzinepomp, steekt er nu 13jaar onder. Nog steeds lekvrij en zelfs na weken stilstaan, paar rondjes.. starten en rijden!
ze zijn ook niet allemaal slecht
Bedankt voor de reacties!
Ik heb een nieuwe benzinepomp gehaald, van het merk BOD torino. Dat leek me inderdaad een stuk makkelijker en efficiënter dan de membraan vervangen. Geen lek meer en de auto rijdt weer zoals vanouds!
