4 van de 4
« Eerste  < Vorige 2 3 4
Ervaringen met turbo op LPG?
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4943
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 07 augustus 2018 07:49 PM
  [ # 46 ]
Bij welk toerental komt het trillen? Als het het vliegwiel is, dan zou je de trilling ook kunnen opwekken in stilstand, door gewoon gas te geven..
Hoe zijn je motorsteunen? en is het alleen bij trekken (gas geven), of ook bij uitrollen?
Overigens begrijp ik niet helemaal wat je gedaan hebt met ‘een gaatje boren’. Ik ken de handboeken niet van voor tot achter, maar ik kan me niet heugen dat dat ergens beschreven wordt.
Gepost: 07 augustus 2018 08:06 PM
  [ # 47 ]
Geen trillingen bij stevig optrekken?
Ik gok dat het een combi van alles bij elkaar is, vaak is alles iets versleten.
Zoals gezegd, motor en baksteun (3 stuks totaal) zijn een verdachte. Maar zeker bij de turbo modellen komt er ook vaak speling op de aandrijfassen en dat voel je erg goed, ook op hoge snelheid.
pietjan
Totaal aantal Berichten: 455
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 07 augustus 2018 08:36 PM
  [ # 48 ]
het is ook bij stilstand wanneer de bak niet mee draait. het zit echt in de motor die geheel is gereviseerd.
vliegwiel is gebalanceerd door gewicht weg te nemen door een gaatje te boren op zwaarste punt.
bak steun is nieuw, zij steun is erg goed, onder steun is ook ok
Totaal aantal Berichten: 43363
Gepost: 07 augustus 2018 08:41 PM
  [ # 49 ]
Enkel het vliegwiel balanceren is vrij zinloos. Je moet alles balanceren. Dus ook de krukas. Zuigers op gelijk gewicht brengen, drijfstangen uitwegen, enz enz.
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 08 augustus 2018 08:25 AM
  [ # 50 ]
waaron zou je een vliegwiel balanceren als dat fabriekaf al gedaan is????
pietjan
Gepost: 08 augustus 2018 08:43 AM
  [ # 51 ]
het vliegwiel is aangepast voor een sensor, er zijn 35 gaten in geboord
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9488
Gepost: 08 augustus 2018 09:03 AM
  [ # 52 ]
pietjan schreef:
zitten er in turbo modellen dikkere radiateuren..?
Yep, alle turbomotoren in de CX, dus zowel de benzine- als de diesel-versies, hebben een speciale radiateur.
Deze is heel simpel te herkennen, heeft namelijk aansluittuiten die haaks op de rijrichting staan.
pietjan
Gepost: 08 augustus 2018 10:13 AM
  [ # 53 ]
en deze zijn dan ook dikker…?
René Jongejan
Gepost: 08 augustus 2018 10:22 AM
  [ # 54 ]
Of ze ook echt dikker zijn weet ik niet, maar het zijn wel de radiateuren met het grootst mogelijke VO (verwarmend oppervlak), namelijk 27 dm2.
Hier een heel draadje over Turbo-radiateuren https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/192282
pietjan
Gepost: 09 februari 2019 08:43 PM
  [ # 55 ]
de cx is weer wat verder, trilling kwam door verkeerde motorsteun uit een 4 bak die er bijna hetzelfde uitziet als die van een 5 bak maar het rubber zit 1 cm meer naar binnen waardoor hij de motor naar binnen drukte, nu goeie 5 bak steun gemonteerd en probleem opgelost.
kleppendeksel was krom, heb hem gevlakt met de slijptol en is nu lek vrij.
auto laten afstellen en rijdt perfect.
bij het inveren van de voorkant is er een piep te horen, iets in de voortrein moet worden gesmeerd, maar wat? zowel rechts als links..
pietjan
Gepost: 09 februari 2019 08:49 PM
  [ # 56 ]
foto
voormaligcitrofiel
Gepost: 10 februari 2019 01:50 PM
  [ # 57 ]
bussen vervangen van de draagarmen
pietjan
Gepost: 10 februari 2019 02:30 PM
  [ # 58 ]
de auto heeft maar 53000 km en er zit geen speling op de bussen, ze lijken me niet versleten.. of toch? smeren niet mogelijk?
pietjan
Gepost: 26 februari 2019 10:50 AM
  [ # 59 ]
ben nog steeds bezig het probleem van het verkeerd aangeven van de km teller. ik heb uitgerekend dat de teller nu mph aangeeft, ik moet vermenigvuldigen met 1,7. km, delen door 1.63 geeft mph. zou het een engelse of amerikaanse bak kunnen zijn?
ik heb dus een turbomotor + bak gebouwd in een ‘78 auto. oud dashboard type 1 nieuw type bak type 2?
pietjan
Gepost: 22 februari 2020 03:04 PM
  [ # 60 ]
ik heb de kleppen gesteld maar hoor ze toch nog een beetje tikken, iemand een idee waarom dat is? had ze eerst staan op 0.15-0.20 en heb ze een week late gezet op 0.20-0.25 omdat de cx op lpg loopt dus iets ruimer. het gaat om een 2.5 turbo 1
4 van de 4
