reinigen van dashboard en interieur
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 25 maart 2006 07:05 PM
ja beste citrofielen mijn C5 is aan een interieur poetsbeurt toe!hebben julie hier ervaringen met wat of hoe ik het best de kunststoffen onderdelen reinig en eventueel zo lang mogelijk stofvrij kan houden? let wel ik ben geen amateur van die reinigingsbussen die eigenlijk meer de plastic doen blinken inplaats van te reinigen! ik heb ook al zo ‘n verstuiver van citroen zelf maar das ook zo ‘n opblink spul!!
graag julie ervaringen hier! het enige wat ik verlang is,dat hij proper is Wink
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 25 maart 2006 09:19 PM
Re: reinigen van dachboard en interieur
gewoon een vochtige doek, daar doe ik het mee.
werkt perfect.
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 25 maart 2006 10:13 PM
Inderdaad; veel meer heb je niet nodig. Laat je niet verleiden door al die veel te dure interieurreinigingstroep die ook nog eens veel te duur is.
Ik gebruik een microvezeldoekje van de hema of zo, water en een pietsie allesreiniger. Suc6
verzekerd.
c5breakhdi
Totaal aantal Berichten: 1168
Geregistreerd: 28-03-2005
Gepost: 25 maart 2006 11:10 PM
Meestal gewoon met een vochtige spons of een natte doek. Soms gebruik ik wel eens zo’n spuitbus, maar dan uitsluitend deze die een matte afwerking geven, maar die zijn wel moeilijker in de handel te vinden.
J’ai vu une déesse au volant d’une Citroën
Huidige auto: DS 5 Hybrid 4x4 Sport Chic (2018)
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 maart 2006 11:12 PM
verzekerd.
ja maar dan liefst een allesreiniger die niet te hard schuimt!want ik heb ‘t ooit eens voorgehad met een soort afwaszeep,hoe meer ik wreef,hoe meer dat schuimde en ik had er ook maar een pietsie in gedaan Wink
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 maart 2006 11:16 PM
hoe is ‘t met uwe spookauto? Confused
c5breakhdi
Gepost: 25 maart 2006 11:50 PM
Op dit moment redelijk goed… al twee maanden geen probleem meer gehad…
exuserpb
Totaal aantal Berichten: 1328
Geregistreerd: 15-04-2005
Gepost: 26 maart 2006 12:10 AM
tip: niet met teveel water bij de display van de boordcomputer en radio…
ervaring helaas Surprisedops:
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 26 maart 2006 12:58 PM
wat was er gebeurd?had je plots kerstverlichting? Shocked
exuserpb
Gepost: 26 maart 2006 01:04 PM
nee dan gaat het schrempje stuk, ik had alleen nog geluk dat alleen de bovenste rand van de display kapot ging (~1mm) en de rest deed het gelukkig nog Surprisedops:
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 26 maart 2006 01:09 PM
ja maar was dit door waterinsijpeling ,of omdat je er te hard op gedrukt had? want toen ik mijn picasso gekocht had herrinerde ik me nog dat de dealer zei dat ik bij het reinigen van al die displays er niet te hard mocht op drukken en dit om de cristallen in de schermpjes niet te beschadigen Wink
exuserpb
Gepost: 26 maart 2006 01:11 PM
nee, door het water
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 26 maart 2006 01:15 PM
PjotrBlom schreef:
nee, door het water
oei!! en dat valt jammer genoeg dan niet onder garantie!! tenzij je hem laat opdrogen Shocked
exuserpb
Gepost: 26 maart 2006 01:34 PM
hij doet het nog, op één stookje (ong. 1 mm) na, maar nu doet de verlichting het niet meer.. maar hoe dat komt weet ik niet gebeurde plotseling! Rolling Eyes
sorry off topic.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 26 maart 2006 01:38 PM
sorry off topic.
compleet niet of enkel het schermpje?
exuserpb
Gepost: 26 maart 2006 01:55 PM
sorry off topic.
nee ik bedoel de verlichting van het schermpje (3x lampje)
hij moet toch naar de garage, 120dkm beurt dus dan kunnen ze mischien die lampje maken..?
