Totaal aantal Berichten: 10367
De vrouw van een collega heeft een C3. C3 II 5-DEURS SEDAN 1.1i 60 (TU1A)
Het raam aan de bestuurderszijde doet het niet meer. Ledje in de schakelaar brandt ook niet. Een andere schakelaar bracht geen soelaas. Hij is bij een garage uitgelezen en daar kwam uit dat een bepaalde verbinding in de BSI niet gemaakt wordt.
Is iemand bekend met dit probleem? Hoe zou het op te lossen zijn?
Controleer de kabelboom en connector vlak boven het deurscharnier. Misschien zit daar het probleem. Overigens is “bepaalde verbinding met de BSI” wel erg vaag.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 17-08-2009
- C1 3 deuren
- C3 Shine S&S
Stekker verbindingen controleren op oxidatie.
Ok, zal ik doen.
Totaal aantal Berichten: 399
Geregistreerd: 08-08-2010
- Berlingo Multispace. 1.6-16V
Heeft deze C3 misschien net als mijn Berlingo in de linkerdeur een relais, dat het raam laat sluiten, als de schakelaar even is aangeraakt ? Dat was bij mij destijds het geval!
Dat zou ik moeten controleren. Het is namelijk niet mijn wagen.
Jantje 1948, zonder het deurpaneel te demonteren, kun je het eerst alleen controleren in de handleiding van de auto of deze functie er in zit. Bij mijn Berlingo (bj 2002) zit het alleen bij het linker raam, niet rechts.
Zal ik doen. Bedankt!
Hallo Jantje 1948,
Is het gelukt met het raam ?
Wisizu
Weet ik niet! Door vakantie en zo geen contact meer gehad.
Opgelost!
De garage had het schema gegeven met de vermelding dat de BSI niet doorschakelde. (12V)
Dat klopte niet. De 12V naar de schakelaar rechts die van de BSI komt was er gewoon waardoor het rechter raam het wel deed. Die 12V splitst naar de linker schakelaar met zo te zien een draadzekering er in. Daar kwam dus niets door en die zekering zal wel ergens ver weg zitten. De 12V van de BSI naar de rechterschakelaar doorgelust naar de betreffende aansluiting links; was nog wel wat meet- en zoekwerk, en alles deed het weer.
Andere oorzaak, maar opgelost & hersteld ! Mooi zo .
