Totaal aantal Berichten: 511
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 20 Pallas 1984
- Xantia 2.0I 16V automaat 2000
- Xantia 2.0I 16V automaat 1999
Het is gelukt. De ruit heb ik weer omhoog geschoven en een houtje voorkomt dat hij weer naar beneden schuift. Wat er allemaal echt loos is weet ik nog niet, maar er liggen wel wat losse kabels, die aan het motortje zaten bevestigd (motor draait wel) zijn waarschijnlijk losgeschoten omdat…..?
Onderin de deur lag wel een stukje plastic, met 2 sleufjes, van ca. 1 cm bij 0,6 cm. Is dat het bewuste stukje wat kan afbreken? Ik weet het niet. Mocht er onder jullie iemand zijn, die samen met mij het probleem kan beoordelen/vaststellen zodat ik weet wat te doen zou dat fijn zijn.
De auto rijdt lekker, ik woon tussen Alphen aan de Rijn en Aalsmeer. , het mag gaan regenen, hij is weer waterdicht, maar het reparatie op korte termijn is wel gewenst.
Ik wacht even de reacties af
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Bijna zeker dat het plastic geleidertje op de rails is afgebroken.
Dit geleidertje houdt het raam vast en wordt omhoog en omlaag geschoven door de staalkabels.
Als het breekt schieten de staalkabels los waardoor het motortje wel draait maar de kabels als een rommeltje gaat opwinden zonder dat er iets gebeurt.
Ik wil je er best mee helpen. Af en toe ben ik in Aalsmeer op bezoek bij mijn dochter. Je mag ook naar Roosendaal komen.
Ik zou eerst het onderdeeltje bestellen via E-Bay oid. Bijvoorbeeld deze leverancier: Klik
Let goed op: er is verschil tussen links en rechts.
Mischien hebben anderen nog een goedkopere suggestie…
- CX 20 Pallas 1984
Bedankt voor je reactie en aanbod. Ik ga proberen of ik de motor met kabels kan demonteren.
Gezien de grootte van het onderdeel wat besteld zou moeten worden moet er nog meer onder in de deur liggen.
Het lijkt er wel op, maar niet helemaal
Wordt vervolgd!
- CX 20 Pallas 1984
marcelka schreef:Bijna zeker dat het plastic geleidertje op de rails is afgebroken.
Ik heb het onderdeel besteld, maar als ik de oude bekijk heb ik werkelijk nog geen idee waar en hoe de kabels daaraan moeten worden bevestigd.
- CX 20 Pallas 1984
Het is gelukt. Gelukkig waren de kabels dus niet beschadigd. Het raam gaat weer open en dicht. Thnx voor alle input.
