Tijdens gas geven hapert de motor en nu brandt het emissiestoringslampje
Xneet
Totaal aantal Berichten: 37
Geregistreerd: 07-08-2016
Gepost: 12 augustus 2018 08:10 AM
Beste Citroënners,
Een paar dagen geleden begon mijn Citroen C3 1.6 vti uit 2011 tijdens gas geven te stotteren/haperen.
Na even een flinke dot gas gegeven stotterde hij erge. Het emissiestorningslampje ging nu ook branden.
De auto reed nu bij wat meer gas vreemd bibberig.
Na het uitzetten van de auto bleef de radiator door loeien en ging niet meer uit, ook niet na 5 minuten. De motor dus maar weer even gestart og accuproblemen te voorkomen. Het leek alsof het de airco radiator was die na uitzetten even blijft na-draaien maar de airco had ik niet aan gehad.
Na een kwartier weer de weg op gegaan (na herhaaldelijk (gewoon goed) starten) en de auto reed ook weer goed, alleen tijdens gas geven nog steeds gehaper en het emissielampje bleef gewoon branden. (maar deze gaat pas uit als hij gereset is begreep ik). Nu heb ik dus niet extra veel gas gegeven omdat ik natuurlijk gewoon thuis wilde komen. Thuis aangekomen ging de fan ook gewoon weer uit.
Iemand enig idee wat dit veroorzaakt? Ik kan een hoop maar als het echt te veel wordt dan ga ik naar de dealer.
Citroen C3 II Exclusive, bj 2011.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9495
Gepost: 12 augustus 2018 09:50 AM
Ken je dit?
https://sites.google.com/view/bjgdiagnostics/prince-motoren/ep3-ep6-vti
Xneet
Gepost: 12 augustus 2018 10:09 AM
Nee maar zeker mooie stof om door te nemen. Bedankt voor deze link.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3874
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 12 augustus 2018 12:14 PM
Hoe zit het met het onderhoud? Als je bougies te vuil zijn of er is ee bobine kapot wordt er een cilinder uitgeschakeld enzovoort. Je zult dus je VTI aan een diagnose apparaat moeten ( laten) hangen en kijken wat dat opleverd. Zonder OBD diagnose kun je weinig zeggen van z’n motor. Met een Citroen Diagbox/Lexia kan je “dieper” in de auto “kijken” als met een eenvoudig OBD apparaat.
Dat de ventilator gaat loeien bij een motorstoring is normaal, blijkbaar kan de katalysator te warm worden en om dat te voorkomen wordt er dan nagekoeld op volle snelheid van de ventilator.
Xneet
Gepost: 12 augustus 2018 12:26 PM
Ah, oke, bedankt. Ik kan niets met mijn oude obd2 scanner en zal moeten wachten op een nieuwe.
In de tussentijd gaat deze auto gewoon naar de monteur. Denk ook dat het een bougie, kabel of een bobine zal zijn.
Even afwachten maar en ik laat de uitkomst uiteraard even weten.
René Jongejan
Gepost: 12 augustus 2018 12:29 PM
Bougiekabel kan het niet zijn, want die heeft dit blok niet.
Bobine zit rechtstreeks op de bougie.
Xneet
Gepost: 12 augustus 2018 12:34 PM
Ja, sorry, klopt Smile
Xneet
Gepost: 17 augustus 2018 06:36 PM
Ik ben er uit. Bijna.
Cil 4 had misfire, bobines 4 en 3 verwisseld, toen geen probleem meer.
Niet helemaal blij mee natuurlijk maar ik vervang iig de bougies en merk misschien later
dan wel (na opnieuw probleem en uitlezen) of het het dan toch de bobine was.
Allemaal bedankt voor de tips en reacties,
Fijn weekend….
René Jongejan
Gepost: 17 augustus 2018 07:32 PM
Xneet schreef:
Ik vervang iig de bougies
Heb je wel een speciale bougiesleutel nodig, zie https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1994878/
Xneet
Gepost: 17 augustus 2018 08:25 PM
Ik weet t. Heb ik (nog) niet. Heb je een tip waar ik er 1 kan scoren?
René Jongejan
Gepost: 17 augustus 2018 08:31 PM
Ik heb een BGS 2447, nu in de aanbieding bij http://www.gereedschapland.nl
Xneet
Gepost: 17 augustus 2018 08:55 PM
Ik heb net een dop voor nog geen 3,- besteld voor de heb.
Mijn maat besteld een echte….
Bedankt voor de tip, nu weet ik in ieder geval de juiste maat.
