Onbekend probleem uitvallen motor
Soostrom
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 16-08-2018
Gepost: 16 augustus 2018 03:13 PM
Zoals in dit filmpje te zien/ horen is valt de motor uit.
Eerst wilde hij helemaal niet meer starten, met een nieuwe krukassensor is dit probleem verholpen.
Echter rijd de auto perfext als hij een minuut of 10 heeft gereden, dan blijven de toeren redelijk stabiel rond de 1000 toeren.
Iemand enig idee wat we hieraan kunnen doen? :
https://youtube.com/watch?v=HTMiJIeCCSQ
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 16 augustus 2018 04:04 PM
Tsja, dat kunnen honderden dingen zijn waardoor die uitvalt.
Hoe is de staat van onderhoud? Goede beurten gehad. Wordt alles steeds preventief vervangen?
Hoe lang heb je hem?
Reed hij altijd goed en is dit plots gekomen of is er iets aan gedaan/veranderd en kwam het daarna opzetten?
Stel eerst eens de kleppen. Dat kost ieder geval nog niets.
Gr. Wim.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Welkom.
Ik had dat met mijn Saxo ook. Daar was het een draadbreuk.
Als je voor de auto staat, loopt linksachter (bij de rechter veerpoot) een bundeltje draad. Daar zat het bij mij.
Soostrom
Gepost: 16 augustus 2018 04:34 PM
Rene, bedankt voor je reactie, ik zal daar eens naar kijken.
@wim, het is begonnen na het vervangen van de krukassensor. Verder weten we weinig van de geschiedenis van de auto, alleen dat de vorige eigenaar hem als boodschappen autootje had en dus weinig km’s maakte. We hebben de auto nu een paar maanden.
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 16 augustus 2018 04:35 PM
...voor je er een schroevendraaier in steekt, steek je er eerst een diagnose tooltje in. grote kans dat die je wijzer maakt.
edit: je krukassensor is CRUCIAAL voor de ontsteking. als die niet goed zit, bedrading rot etc etc kun je dit soort verschijnselen krijgen.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
