Verborgen functies Xsara
Tato
Totaal aantal Berichten: 43
Geregistreerd: 17-06-2017
- C4 (2004-heden) B7
Gepost: 17 augustus 2018 07:43 PM
Vandaag geprobeerd of de Xsara een Comfort home functie heeft. Ja dus.
Contactslot uit, even met het lichtsignaal seinen en de dimlichten gaan branden.
Uitschakelen met AB knop deuren vergrendelen.
Zijn er nog meer verborgen functies bij een Xsara?
Grtz,
Maurice
C4 B7 1.6 VTi Automaat
KGN Bourrasque Metallic
ORGA 12568
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 18 augustus 2018 12:50 AM
Afhankelijk van uitvoering kan er auto verlichting op zitten,  op de richting aanwijzer hendel zit er dan een knopje indrukken tot je een piep hoort,
Wat wel alle modellen hebben dat is de zoek functie van je auto, druk op de knop sluiten, deze werkt op een grotere afstand dan de openings knop,, de verlichting in interieur gaat nu aan en de knipperlichten gaan knipperen,
Wat waarschijnlijk ook is, als je van een hoge snelheid in eens hard remd dan gaan de alarm lichten van zelf branden, dit gaat weer uit als je weer versnelt,
Ik had op mijn xsara rem assistent, of je ogen uit je kop worden gedrukt,gulp
Tato
Gepost: 18 augustus 2018 05:56 PM
Ik zal een kijken naar dat extra knopje.
Grtz,
Maurice
ORGA 12568
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2030
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 18 augustus 2018 06:02 PM
Volgens mij hoort er dan ook een licht/regen sensor bij de binnenspiegel te zitten toch?
beremans
Gepost: 19 augustus 2018 10:48 AM
Ja klopt Fred,
Tato, ligt het instructie boekje niet meer in de auto.?  Deze hoort te liggen in een bakje gemonteerd onder de bijrijders stoel,
Tato
Gepost: 27 oktober 2018 10:13 PM
Ja het staat ook in het instructieboekje. :+)
Van de week een noodstop mogen uittesten, een d00s reed zonder goed uit te kijken uit een parkeervak.
Resultaat vol in de ankers en uitwijken onder ABS. Dat ging gelukkig prima, maar geen brake assist met knipperende lampen.
Op m’n Xsara zit geen regensensor. De ruitewisserstand auto reageert op het rijden van de auto, bij stilstand werkt de interval, bij rijden op de laagste continu stand.
Geen auto lights met een piepend knopje op de ruitewissers.
Grtz,
Maurice
ORGA 12568
