70 van de 111
« Eerste  < Vorige 68 69 70 71 72 Volgende >  Laatste »
Project ID(ylle): klaar, rijden maar!!
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2125
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 11 juli 2018 10:06 PM
  [ # 1036 ]
Het mag blijkbaar eens meezitten: conform wpb de ruimte zonder vulplaatjes aan een zijde uitgemeten, deze minus 0,2 mm gedeeld door 2 en dat leerde mij dat er plaatjes van 0,75 mm tussen zouden moeten om na het aandriaaien van de lagerschalen met 1,2 kgm op een draaiweerstand van 4-6 kg uit te komen thv de kogel vd stabilisatorstang. En laat dat nu exact het geval zijn (ik had plaatjes van 0,75 mm liggen).
Plaatjes:
Untitled by , on Flickr
De linker en rechtermof conform wpb erop gedraaid en nu staan de linker en rechterzijde op een mooie manier in verbinding, mooi strak en toch soepel en geheel spelingvrij. Lekkerrrrrrr…..!
Nu kan de HR erop, verbindingsstangetjes, afstellen en een paar laatste leidingen. Dan achterdraagarmen.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2975
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 11 juli 2018 10:37 PM
  [ # 1037 ]
Mooi precisie werk!!
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
IDealist
Gepost: 12 juli 2018 10:22 PM
  [ # 1038 ]
Kijken, nog eens kijken, doorgronden en zoveel mogelijk op functie testen is het devies. Ik monteerde vanavond het prachtig gestraalde bedieningsstangetje dat vanaf de stabilisatorstang naar de HR loopt. En waarvan de bronzen bus op het uiteinde in het gat van de lagerschaal velt, zie dat gat hierboven op de foto. Handvast gemonteerd, draagarm bewogen en omdat alles zo brandschoon is en verschillende kleurtjes heeft werd mij al snel duidelijk dat ik vind dat er veel speling op die bronzen bus zit. De lagerschaal is vrij nieuw, enkele jaren voor het het de vaart nemen van deze break erop gezet, bovendien van staal dus ik verdenk de bronzen bus op de stang. Ik meen dat Derk hier gedoe mee heeft gehad: tgv speling kreeg hij zijn auto niet meer op de juiste hoogte geloof ik. De finetuning van dit bedieningsstelsel komt heel nauw: elke speling vertraagt een adequate bijsturing van de hoogte. Na mijn vakantie een andere stang halen. No hazard…
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11787
Gepost: 12 juli 2018 11:01 PM
  [ # 1039 ]
Op dat kopje zit overigens eigenlijk altijd wel een klein beetje ruimte, dus behalve als dat duidelijk veel is zou ik er niet te snel van wakker liggen. Wat je ondanks elke verwachting van de materialen nog wel eens ziet is dat dus gewoon toch dat oogje op de lagerkap ovaal wordt. Let er bij het monteren én bij het afstellen van de wagenhoogte op dat je dat kopje ver genoeg in het oog hebt zitten, cq. dat het ‘lepeltje’ dat er net boven zit voldoende ver over het kogeltje van de hoogteregelaar zit! Als die linker stang te ver naar rechts zit kan je hoogteregeling uit elkaar schieten, met als gevolg dat je alleen nog met de voorkant (of de achterkant, daar geldt hetzelfde!) in de hoogste stand kunt rijden.
Extra speling had ik ook wel wat op dat oog, maar de reden waarom de auto vast zat in de hoogste stand was dus uiteindelijk omdat die stift de hoogteregelaar helemaal niet meer bediende.
Egbert
Gepost: 13 juli 2018 08:28 AM
  [ # 1040 ]
Mijn DS cabrio bleef in het het beging voor “dansen”. Na lang zoeken bleek dat teveel speling te zijn op het door jou beschreven lager.
http://www.ds-tt.nl
IDealist
Gepost: 13 juli 2018 10:07 PM
  [ # 1041 ]
Precies, daar ben ik ook bang voor. Ik zal Jansen eens vragen na mijn vakantie hoeveel speling hij toelaatbaar acht.
IDealist
Gepost: 20 augustus 2018 10:13 PM
  [ # 1042 ]
Intussen terug van een maandje eiland hoppen op Corsica en Sardinië (mijn advies: blijf op Corsica, veel mooier en de mensen zijn er aardiger). Op Corsica ook meer klassieke Citroens: veel eenden en Mehari’s gespot. Ik miste mijn Mehari er vreselijk… maar 5.000 km bij 35-40 graden en een tanttrailer is met een Mehari niet echt uitnodigend als je ‘slechts een maand’ hebt… de godin zou te heet zijn geweest en ik zou de hoogste rijstand te vaak nodig hebben gehad, niet erg best voor haar. Sardinie is erg arm en dat is het wegennet aan te zien. Ik heb zeker 20 km onverhard over zeer slechte en zeer steile zandwegen moeten rijden. AWD is eigenlijk een must en een goed werkende airco ook. tot slot was ik toch ook blij met het degelijke Zweedse staal rondom want de Sardijnen rijden als kamikazen.
Intussen zag het er thuis zo uit:
en heb ik de restauratie van de andere godin weer ter hand genomen. In ervolg op voorgaande veststelling mbt speling op het stangetje van de hoogteregelaar voorzijde, een kort filmpje voor een indruk. Ik laat deze ook even door Jansen beoordelen:
(even op plaatje klikken voor filmpje)
Egbert
Gepost: 21 augustus 2018 09:52 PM
  [ # 1043 ]
De speling die ik op de foto zie is wel erg minimaal hoor, zou mij niet bezorgd maken.
Filmpje afspelen lukt mij niet
http://www.ds-tt.nl
IDealist
Gepost: 22 augustus 2018 10:02 PM
  [ # 1044 ]
Filmpje is wel doorslaggevend hoor. Visueel stilstaand lijkt het mee te vallen maar in functie is de speling behoorlijk, waarmee de door het WPB geadviseerde toleranties (spelingen op de rest in de keten) eigenlijk non-sense worden. Ik kan mij niet voorstellen dat dat de bedoeling is.
Iemand hier die weet hoe ik dit filmpje afspeelbaar krijg? Ik heb hem nu vanuit mijn foto-album op dezelfde wijze ingevoegd. Als ik in Flickr een BBC code maak net als bij de foto’s dan behandelt hij hem ook als een foto.
> 11000 berichten
Gepost: 22 augustus 2018 10:49 PM
  [ # 1045 ]
Filmpjes hier afspeelbaar krijgen gaat via Youtube. In het scherm ‘plaats reactie’ zijn voor dat doel speciaal Youtube-taghs te vinden.
IDealist
Gepost: 23 augustus 2018 05:30 PM
  [ # 1046 ]
Geen idee hoe het moetr. Mooi knoppie, vraagt linkje vh youtube fimlpie, kpieer ik in dat veld, druk op OK maar daarna niks, noppes.
Ben hier eigenlijk ook veel te druk voor… waar halen die blagen de hele dag de tijd vandaan om dit te doen?
> 11000 berichten
Gepost: 23 augustus 2018 06:35 PM
  [ # 1047 ]
OK, ‘s even kijken of dit werkt:
IDealist
Gepost: 23 augustus 2018 08:57 PM
  [ # 1048 ]
Huh, hoe doewudat?? Bij mij doetiejut in elluk geval… dank…
> 11000 berichten
Gepost: 23 augustus 2018 09:52 PM
  [ # 1049 ]
Dit lijkt me, zo op het eerste gezicht, qua speling wel gewoon echt een mooi ovaal geslagen oog. In dat geval is een ander lagerkapje best wel een idee. Zeker omdat dat nu nog redelijk simpel te doen is.
IDealist
Gepost: 23 augustus 2018 09:59 PM
  [ # 1050 ]
Mee eens. De vraag is of het het gat in de lagerkap is die ovaal is geworden, of de bronzen bus op het stangetje. Ik vraag Jansen wel even om te beoordelen.Omwisselen van beide onderdelen is nu een fluitje van een cent.
70 van de 111
