Ik heb al diverse malen een melding op het display gehad met “Storing in motor” laat dit verhelpen.
Echter kan ik niets verkeerds ontdekken tijdens het rijden o.i.d.
Bij de 1e keer kon de garage ook niets vinden, bij de uitlezing.
Morgen moet ik weer terug voor een uitlezing. Ik heb begrepen dat het van alles kan zijn…
Wordt vervolgd….
Iemand anders ook zoiets meegemaakt ??
Update:
Gisterenavond brande ook het “Service” lampje links op het dashboard.
Ik weet nu dat de storing alleen aanwezig is, als de airco aanstaat.
DS3, So Chic, VTi-110 Pure Tech, 17” Bellone velgen, eMyWay navigatiesysteem met HiFi. Xenon verlichting en 3D led achterlichten.
...vreemd dat de diagnose apparatuur niets laat zien… Lees je alleen de basale ODB-gegevens uit of ook specifiek Citroen?
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Uhh, dat is niet mijn probleem, maar die van de garage (Motorhuis, wat een Citroen dealer is). Dus ik heb geen idee.
Ik heb een servicecontract, dus mogen hun het uitzoeken en oplossen.
Totaal aantal Berichten: 1381
Geregistreerd: 31-10-2005
ja, maar wat is je vraag dan?
Of is het slechts een mededeling?
ik snap niet waarom je je “niet mijn probleem” hier post…
Als het een melding is die niet permanent aanwezig is dan kan het wel eens voorkomen dat je die met uitlezen ook niet ziet.
Volgende stap van de garage uit zal dus waarschijnlijk zijn dat je de auto daar een dagje mag achterlaten en dan gaan ze proefrijden om te zien of de melding weer voorkomt, om vervolgens direct uit te lezen.
Verder tja, als de garage het op mag lossen, wat moeten wij dan?
Totaal aantal Berichten: 9433
Is het dit wellicht?
Lees hier maar even verder.
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2041385/
...bij mijn weten hebben die ECU’s een geheugen. Wat heeft het voor zin om een melding te genereren die je een half uur later niet meer kunt uitlezen? dat dient toch geen enkel doel? klinkt mij als ongeloofwaardig in de oren. zelfs in de ECU van mijn relatief oude xsara blijft alles bewaard, tót je reset of het geheugen vol loopt (en in dat geval gaan de oudste meldingen er het eerst uit).
Na het bezoekje aan de garage, bleek het inderdaad de regelmodule (zie foto van een eerdere topic) van de koelventilator te zijn. (ook al zag het nog als nieuw uit en niet zoals de foto, die er heel slecht uit ziet).
Deze vervangen en het probleem is opgelost. Kennelijk een zwak punt van Citroen.
Zie ook de topic van Rene Jongejan !
(BTW ik snap niet de vragen, “waarom ik het hier post”. Bedoeling van een forum is toch om dat anderen het misschien eerder aan de hand hebben gehad en wellicht weten wat het is…., wat ook gebeurd is.) Enfin, zal wel aan mij liggen).
Je reactie is best raar te noemen. Ik stel je een vraag om je verder te kunnen helpen, en als antwoord komt er Uhh, dat is niet mijn probleem, maar die van de garage (Motorhuis, wat een Citroen dealer is). Dus ik heb geen idee. Ik heb een servicecontract, dus mogen hun het uitzoeken en oplossen.
Leg mij eens uit waarom ik mij nog geroepen moet voelen om jou te willen helpen? Kennelijk is het jouw probleem niet.
Heren, laten we vriendelijk naar elkaar blijven.
Ik neem aan dat de ts niet iemand is die zelf foutcodes uitleest en dan is zijn reactie begrijpelijk.
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 285
Geregistreerd: 27-04-2007
- C1 VTi 72 S&S Feel
- C5 C5 Aircross 1.6 Puretech EAT8 Shine
Ik snap RogerM wel een klein beetje, maar aan de andere kant: als er nu iemand met hetzelfde probleem is, die geen service contract heeft bij motorhuis, is die misschien wel geholpen met dit topic ...
Herben schreef:Ik snap RogerM wel een klein beetje, maar aan de andere kant: als er nu iemand met hetzelfde probleem is, die geen service contract heeft bij motorhuis, is die misschien wel geholpen met dit topic ...
Dat is IMO precies de bedoeling van een forum. Ervaringen uitwisselen en vragen stellen, met het doel of het opgelost is.
