33 van de 55
« Eerste  < Vorige 31 32 33 34 35 Volgende >  Laatste »
Renovatie CX Turbo2: Le Général :: Hij rijdt!!!!
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 24 augustus 2018 09:46 PM
  [ # 481 ]
luchthoorns ff met compressor testen als ze het doen dan weet je dat ook weer. ff de luchtpomp openen en schoonmaken tevens zit er een plastic dopje waar je na terug in elkaar zetten een beetje olie in moet doen. Als de luchtpomp t dan nog niet doet ,,defect,,
Er moet indd een relais zitten voor de luchtpomp. Bij normale claxons zit er geen relais.
mvg, Joost
Franq
Totaal aantal Berichten: 745
Geregistreerd: 01-12-2006
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 25 augustus 2018 01:57 PM
  [ # 482 ]
Testen met mijn luchthoorn mag ook… Die heb ik pas nog gebruikt!
le look le plus cool
Totaal aantal Berichten: 351
Geregistreerd: 16-09-2014
Gepost: 26 augustus 2018 11:22 AM
  [ # 483 ]
@BX-cannes, dank voor het aanbod, maar ik weet nu niet welke auto jij bezit (voor ik de verkeerde “onder handen neem” Wink )
@Franq, voor de zekerheid, jij het de rode CX naast mij? Ook jij bedank voor dit aanbod, is wsl het makkelijks om alles even te kunnen testen/vergelijken.
@Patrick, goeie van dat relais, die zit er eentje tussen, maar ik zal de schakeling nog even goed checken. Bij dit in elkaar zetten is het genoeg puzzelen om er een fout in te laten sluipen. En voor dat achterlicht, dank voor het aanbod, ik ga even kijken of ik heb kan repareren en anders kom ik graag bij je terug!
Franq
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 26 augustus 2018 01:17 PM
  [ # 484 ]
Klopt! Die rode TRD Turbo
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4926
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 26 augustus 2018 01:20 PM
  [ # 485 ]
Oh ja! ik kom die motorbok nog steeds een keer ophalen Smile
bx-cannes
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 26 augustus 2018 03:47 PM
  [ # 486 ]
De smurf blauwe, onder de hoes.
Totaal aantal Berichten: 25639
Gepost: 27 augustus 2018 04:59 PM
  [ # 487 ]
Compressor even open maken. Er zitten schotjes in die vast gaan zitten. Ook checken of de hoorns zelf niet vol drek zitten.
Gepost: 01 september 2018 02:24 PM
  [ # 488 ]
Bij het vervangen van de hoezen van de aandrijfassen zie dat er in de tripoide ander (wit) vet zit dan om de homokineet (daar zit het grijze vet). Is alleen een kleurverschil of is het gebruikelijk dat daar ander vet komt? Bij de hoezen is volgens mij wel het grijze vet meegeleverd….
Nielsje
Gepost: 01 september 2018 04:06 PM
  [ # 489 ]
Ik gebruik voor beide zijden altijd molybdeenvet. Ik heb een pot staan van de Brezan en dat werkt prima. Is gewoon donkergrijs / antraciet van kleur.
Gepost: 03 september 2018 09:58 AM
  [ # 490 ]
inmiddels zitten de assen weer in elkaar met het grijze vet. Heb alleen nog geen tijd gehad om ze ook meteen in de auto te hangen.
Gepost: 03 september 2018 10:04 AM
  [ # 491 ]
alleen de ligrex banden moeten er nog op, maar daarvoor moet ik de tang nog lenen…
Nielsje
Gepost: 03 september 2018 10:48 AM
  [ # 492 ]
Heb ik wel liggen, maar wellicht kan je die ook wel in de loods vinden..
Gepost: 03 september 2018 11:24 AM
  [ # 493 ]
in de Loods niet gevonden, maar een loodsgenoot had er wel eentje thuis liggen. Moet wel goed komen. (die dingen zijn nog behoorlijk prijzig, vind ik. 55,- als je je best doet, maar gemiddeld 75-80 euro! voor een eenvoudige tang)
Gepost: 03 september 2018 02:08 PM
  [ # 494 ]
Ligarex is SOOO COOOL. Zo’n tang wil je gewoon hebben!
Gepost: 04 september 2018 02:30 PM
  [ # 495 ]
33 van de 55
