Al even blijft de koppelingspedaal 2 a 3 cm voor het terugkomen vastzitten, met je voet kan deze makkelijk terug op de juiste positie worden gebracht. Koppelen en schakelen gaat maar dit is natuurlijk niet zoals het moet. Wat zou het probleem zijn volgens jullie? Het is een ID/DS 4 bak uit 1973.
Heb precies het zelfde probleem , al sinds ik mijn DS heb , heb er eigenlijk geen eens erg meer in ...., ooit nog wel iets geprobeerd met WD 40 of zo iets maat mocht niet baten .
Totaal aantal Berichten: 10373
Is de veer bij het pedaal goed afgesteld?
Vandaag 350 km weer gereden en ik merkte dat het regelmatig in de goede positie terugkomt en dan weer een tijd niet. W40 had ik al geprobeerd en andere middelen ook. Nu zat ik idd ook aan de veer te denken.
Ik zal die de aankomende week een proberen te stellen.
Benieuwd , laat ff weten als het lukt met het afstellen van de veer .
Totaal aantal Berichten: 25624
Hij moet echt terugkomen want anders is je vrije slag weg een gaat je druklager stuk.
Hij komt bij mij niet geheel terug maar heb wel een vrije slag .
Onderzoek ook even de hele ‘keten’. Dus of de kabel geen schade heeft en of de boomerang soepel en spelingvrij draait.
Deze week idd ff controleren mocht ik er niet uitkomen dan vraag ik Egbert Meeter waar ik a.s. zaterdag ben.
Als je koppeling niet geheel terugkomt, ligt het dan aan de boomerang….?
...of ben ik de enige die daar humor in ziet?
hahaha Niels,
Ja daar ligt het aan. Het is een wegwerp boomerang.
Totaal aantal Berichten: 758
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Hoe heet een boemerang die niet terugkomt?
.. een stok.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
@ mstoffie ,
Als het is gelukt , laat het dan even weten , als het kan met een soort van werkwijze hoe dit te doen . thx.
mstoffie schreef:Deze week idd ff controleren mocht ik er niet uitkomen dan vraag ik Egbert Meeter waar ik a.s. zaterdag ben.
Ik zag al zoiets aankomen.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
En is het zaterdag nog gelukt met het pedaal , zo ja graag een beschrijving hoe te werk te gaan .
Is gelukt.
Bij het koppeling pedaal zit een zware trekveer. Deze helpt mee als je het koppeling pedaal in trapt. Die veer was niet goed afgesteld. In het begin stuk moet hij juist helpen om pedaal om hoog te laten gaan.
Door de afstelling van die veer aan te passen werkte alles weer goed.
http://www.ds-tt.nl
