Zekeringtabel C4 Picasso 2009
RuudR
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Gepost: 27 augustus 2018 08:06 AM
Wie kan mij helpen aan een Nederlands talige zekering tabel van de C4 Picasso 2.0 Hdi Exclusive? Ik zoek de zekering voor de richtingaanwijzer links achter. Deze brand niet meer mee en een nieuw lampje werkt niet, dus ik vermoed dat er een zekering is overleden.
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni organiseren wij voor de 16de keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 20 t.m. 22 juni 2025 zijn jullie weer welkom!!
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 27 augustus 2018 08:57 AM
Volgens mij zijn knipperlichten niet afzonderlijk gezekerd, maar je kunt een instruktieboekje downloaden via: https://carmanuals2.com/get/citroen-c4-picasso-2008-handleiding-64178
Eveneens ben ik tevens ook.
RuudR
Gepost: 27 augustus 2018 11:06 AM
Boekje even naar de computer gezet, maar ik zie zo snel nog geen RAW-zekering. Vanavond even verder struinen, als de auto weer op de dam staat.
RuudR
Gepost: 27 augustus 2018 07:26 PM
En geen zekering te vinden met een vermelding naar de richtingaanwijzers. Maar er lijkt een massa probleem in het achterlicht te zitten, want de gewone verlichting stopt er ook mee als ik wat beweeg met de fitting. Morgen even een bypas maken als noodoplossing.
RuudR
Gepost: 28 augustus 2018 05:35 PM
Vandaag mooi aan het ……. geweest. Het bleek inderdaad een massaprobleem te zijn. Bij testen iedere keer geen spanning, maar dat kwam door onze fijne Ecomodus…. Op een gegeven moment bij draaiende motor gaan meten en gevonden dat het probleem in de massa zat. Alles schoon gemaakt en het stekkertje weer wat strakker, nu functioneert alles weer naar behoren.
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1820
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 28 augustus 2018 09:21 PM
Top dat het opgelost is, de eco modus kun je met de lexia aanpassen dan blijft tie veel langer actief voordat hij in de eco stand springt.
Je moet de accu stand laten controleren door de bsi en niet door de accu zelf, ik heb dat nu een maand of twee geleden gedaan, perfect.
Lexia/Diagbox (7.60).
