Controle lampje bandenspanning
Jan H
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 07-03-2018
Gepost: 29 augustus 2018 08:14 AM
Hallo afgelopen winter nieuwe banden en nieuwe velgen geplaatst onder mijn DS4, geen enkel problemen gehad.
Nu 2 weken gelden met de caravan op vakantie krijg ik ineens een melding: storing controle bandenspanning.
Alle banden zijn op spanning.
Iemand een idee?
Groet Jan Hulshof
Gepost: 29 augustus 2018 10:38 AM
Misschien eens re-initialiseren.
Jan H
Gepost: 29 augustus 2018 10:49 AM
En hoe gaat dat in zijn werk?
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 29 augustus 2018 11:13 AM
Met een Lexia, als je die zelf niet hebt betekent dat een ritje naar de Citroën dealer.
Het kan ook een defecte sensor zijn, dat zal bij de dealer wel duidelijk worden als ze de auto aan de computer hangen.
Bandenspanning kan gecontroleerd worden op 2 manieren. Dit kan aan de hand van de ABS sensor (1 band loopt leeg, totale omtrek van de band wordt kleiner en dus de wielsnelheid verhoogt ten opzichte van de andere 3 wielen), of het ventiel in de band heeft een luchtdruksensor.
Die ventiel sensoren gingen bij mijn C4 uit 2005 geregeld stuk.
