Iemand een suggestie ?
De deurvergrendeling van mijn C3 Pluriel uit 2005 heeft een eigen wil sinds een maand of twee.
De eerste keer was er zelfs de ANWB voor nodig om me te helpen. Was uitgestapt met draaiende motor, deur dichtgedaan en omgelopen om de bijrijders-zijde te openen… dicht… alle deuren op slot met draaiende motor.
Ook met de sleutel in de hand gebeurt dat af en toe. Loop naar auto, deur aan 1 kant open en dicht doen, omlopen en alles gewoon dus op slot. kom ook wel eens bij de auto dat ie reeds van slot af is, waarbij ik me dan afvraag of ik hem daarvoor nou niet op slot heb gedaan… Dat kan liggen aan mijn leeftijd dat ik dingen niet meer zo goed onthoud..
Kreeg maar 1 sleutel bij de koop, dus dat maakt het nog iets lastiger. Maar kan me ook niet voorstellen dat deze symptomen aan de sleutel zelf kunnen liggen.
Hoor het graag
Huib
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Huib welke sleutel heb je nog dan? Die met de cv dus met knopjes, of alleen met de sleutel, heb je alleen de sleutel ja de deur sloten zijn eigenlijk alleen voor nood, zeg maar, ze zijn niet zo degelijk gebouwd,
Heb je wel met de knopjes, het kan natuurlijk zijn dat de sleutel te snel werkt, is het niet zo Daals je het knopje aan raakt ie al open gaat of dicht,
Dan nog even dit heb je op het dachbord een knop zitten om de deuren mee te openen, Heb je ook dat waneer je gaat rijden alles op slot gaat? Dan kan je bij somigge modellen met die knop het systeem uit zetten,
En tegen woordig kan je zo een sleutel bij bestellen, alleen een sleutel met baard zonder start onderbreker hier kan je dus alleen de deur mee open doen, 25- en met 60- euro ook kan je de cv sleutel opnieuw bestellen, niet bij een dealer maar bij een site,
Totaal aantal Berichten: 9372
Mijn advies in tegenstelling tot het vorige, bestel bij de Citroën-dealer op basis van het VIN een reservesleutel. Kost ca. € 65, niet zo zeer de kosten van de reservesleutel zelf, maar meer door het opnieuw inleren van beide sleutels. Er wordt dus geen kopie van de bestaande sleutel gemaakt v.w.b. de startblokkeringscode, maar beide sleutels krijgen een nieuwe code.
Iemand in het bezit van de oude reservesleutel en met kwade bedoelingen krijgt de auto niet meer gestart.
@Beremans.
Heb idd sleutel met twee knopjes “op slot” en “van slot af”
Tijdens het rijden gebeurt niets ( dat ik weet)
Normaal als je de afstandbediening gebruikt gaan de knipperlichten signaal geven.
Dat gebeurt bij die “Caspar het spook ” acties dus niet.
Tweede sleutel is natuurlijk niet verkeerd, maar betwijfel of daarmee ea opgelost zal zijn.
