Na stilstand van 9 maanden nieuwe benzinepomp gemonteerd. Bij starten komt er geen benzine vanaf de tank. Wel uit een fles. Zit er lucht in de leiding? Moet ik erg lang doorstarten voor er benzine komt vanuit de tank?
![Avatar](/images/avatars/default_set/gingerbread_man.gif)
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
haal eens de tankdop eraf, misschien is er een vacuüm. vroeger bliezen we ook even in de tank,
Zelfde type pomp of immitatie ? dikkere pakking ? kan wezen dat je een langer type hefboompje moet hebben zie WPHB.
Doorstarten moet inderdaad vaak langer.
Het kan ook zijn dat het rubberen leidinkje bij de tank verteerd is…
Was het vervangen van de pomp ook vanwege de benzinetoevoer?
Edit:
Zit me net te bedenken dat de nylon leiding geloof rechtstreeks de tank in loopt…
Dus dat lekke leidinkje zou wel eens niet kunnen bestaan…
Pomp vervangen omdat de oude niet goed werkte. Pomp gehaald bij magazijn dsclub. Oude pomp werkte wel na benzine Rechtstreeks boven in carburateur….volgende dag werkte de pomp weer niet. Daarom pomp vervangen….....
en de vraag voor de koelkast…. heb je ook de inhoud vam de tank getest?
maw is de tank voldoende vol?
De tweede optie is het filter dat in de tank zit aan het begin van de aanzuigslang. Bestaat uit een reeks ringen en wil na al die jaren wel eens goed verstoppen. Schoonmaken is een redelijk eenvoudig klusje en met wat zoekwerk zijn er wel de nodige plaatjes/foto’s te vinden op dit forum. Sleutel 23 als ik het goed heb om het filter los te krijgen, onder de auto (liefs een zeskant dop; is een messing dop die je graag heel houdt)
Succes!
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen
Ik heb eigenlijk hetzelfde probleem.
Ook nieuwe pomp, oude bleek goed.
Er komt wel benzine maar de motor slaat niet aan.
Met een handpomp de carburateur volpersen helpt ook niet.
Tegenwoordig gebruik ik een spuitbus om hem aan de praat te krijgen.
Misschien heeft het te maken met de kwaliteit van de benzine…
Hetzelfde heb ik namelijk bij de grasmaaier,
Die moet eerst warmgestookt voordat ie wil aanslaan.
Ik moet wel zeggen dat ik de ontsteking bewust wat te vroeg heb gezet, maar ik denk niet dat dat ermee te maken heeft.
Wat doe je met een spuitbus?
