Totaal aantal Berichten: 9465
Mijn CX heeft helaas geen airco, kan dat stukje van de schakeling niet voor je nakijken.
Mogelijk is de groene dan relais 733 voor het airco-bedrijf.
Meten is weten, dus aan de hand van het schema alle relevante draden doormeten.
Beginnen bij massa en dan richting accu werken of vice versa.
Totaal aantal Berichten: 364
Geregistreerd: 22-12-2012
- CX CX25GTI turbo 2 met VEMS
- CX Citroen CX25 Prestige Automatic + John Gold Cruise
Goedenavond allemaal.
Zo weer een flink stuk opgeschoten in de Prestige. De gehele electronica werkt nu. Fans lopen nu goed serie en parrallel en bij inschakelen van de airco. Daarna ben ik me gaan bezighouden met de dashsignalering van de deuren motorklep en achterklep. Ook hier na wat meetwerk alles kunnen oplossen kabels gesoldeert netjes gekrimpkoust kortom de electra kan er weer tegenaan. Alleen bij de achterklep liep ik tegen een probleem op. Hier is de zogenaamde microswitch helemaal vergaan geoxideert kortom niet meer bruikbaar. Nu mijn vraag kan me iemand aan de schakelaartje helpen althans een wat nog soepel gaat en werkt ?
Alvast bedankt voor eventuele reacties
Mvg Patrick
Patrick Kessels schreef:Fans lopen nu goed serie en parrallel en bij inschakelen van de airco.
Patrick, wat was nu de oorzaak dat het eerst niet werkte?
Wellicht zinvol om het hier te delen, dan hebben anderen er in de toekomst ook nog iets aan.
Haa Rene.
Het euvel zat in zal ik voor mij weet niet of de volgorde klopt 3e relais. Eigenlijk bijna ook wel te verwachten. De eerste 2 bezitten nog de originele stekker 3e of eerste hoe je het bekijkt was de stekker af en na meten een contact verkeert. Vraag me even niet de nummers maar na meten en 1 draad om te steken liep de fan op hoge toeren mee en ook in serie op lage en ook als ze uit staan en de airco in schakel ook op lage toeren serie. Er is gewoon in de bedrading gevroet en waarschijnlijk hebben ze het niet gefixt gekregen en zo gelaten. Tip met het deurcontact op het dashboard was ook goed deur is weer zichtbaar bij openen en de bestuurderskant zat een stekker verkeert. Alles op het dash werkt eigenlijk weer alleen die microswitch van de achterkofferklep is kapot en daar zoek ik eigenlijk een nieuwe voor of althans werkend exemplaar of een oplossing die ook goed is.
Dus als jij of iemand anders hier iets over weet heel graag een berichtje want dan werkt alles weer zoals het hoort. Alvast bedankt !
Mvg Patrick
Ik verwacht dat het clubmagazijn wel een bak vol heeft van dat schakelaartje.
Haa die Rene.
Dan ga ik daar eens informeren alhoewel ik ook denk dat er door condens en water achterin bij vele CX’en deze wel gesneuveld zullen zijn. En ook omtrend deze schakelaar was mijn vraag is er misschien iemand die hier iets anders voor gemaakt heeft en op bestaande bekabeling heeft aangesloten ?
Mvg Patrick
Heb even een vraagje omtrend een universele afstandbediening op de CX.
Laatst heb ik mijn Prestige voorzien van een radiografische afstandbediening voor de CV. Werkt perfect ook netjes op richtingaanwijzers en dergelijke. Hiervan heb ik de bedrading aan de kiekert verwerkt in het middenconsole. Nu kreeg ik van een mede CX’er de vraag of van een serie 1 CX de kiekert hetzelfde is en waar deze zit bij serie 1 omdat hij ook graag een universeel kitje erin wil hebben ? En is de bedrading voor de richtingaanwijzers dan hetzelfde als van de serie 2 ? Heeft iemand dit al eens gedaan ? Graag jullie antwoord.
Alvast bedankt
Mvg Patrick
Totaal aantal Berichten: 1808
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Of die hetzelfde is weet ik niet , maar die zit onder het aflegbakje in de middenconsole ( voor de pook )
Ben aan mijn Prestige nog wat kleine ditjes en datjes aan het afwerken. En zit eigenlijk weer met een vraag.
Heb in de cockpit nu alles netjes werkend bedoel dan op contact dat deuren motorkap handrem en alles wordt aangegeven. Blijf echter steken bij de achterklep. Kabel is in orde en bij kortsluiten licht de indicator ook op. Echter er zit een schuifcontact bij het slot daar waar volgens mij een ring moet bewegen die dit contact bedient. Hoe het werkt weet ik niet exact en kan ook even niet vaststellen hoe dit hoort te werken. Heeft iemand hier een oplossing voor zodat ik ook dit klaar heb ? Of hoe doen jullie dat ?
Het lampje gaat aan wordt bedient met een soort micro contact ?
Graag jullie advies / Hulp en wat of hoe jullie dit oplossen.
Alvast bedankt.
Mvg Patrick
Hallo allemaal.
Ook nog even een vraag omtrend een pas aangeschafte midden-armsteun. Hoe worden deze dingen gemonteerd als ik mag vragen ? Is het de achterste schroeven uit het middenconsole draaien en hem daarop zetten ? Ben er nog niet mee bezig geweest maar zou het graag weten ?
Mvg Patrick
Dat is correct. Let wel, bij een serie 2 heb je kleine adapters nodig om een armsteun te monteren.
Hoi Nielsje.
Met adapters bedoel je ? Hoe moet ik dat zien iets wat ik tussen de schroefgaatjes zet of hoe bedoel je dat ?
Mvg Patrick
Deze dingen: klik.
