16 van de 19
« Eerste  < Vorige 14 15 16 17 18 Volgende >  Laatste »
Oplossing olieverbruik EW7J4,EW10J4,EW12J4,EW10A,TU,XU,VTi en THP motoren.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 03 september 2018 08:45 AM
  [ # 226 ]
Dat verbaast me. Stuur me dan per mail even de foto’s van wat je precies hebt gemeten, met de exacte meetresultaten op 0,1 mm
nauwkeurig. Een meting met de schuifmaat is afdoende. Of is het exact 10,0mm?
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Rene1994
Totaal aantal Berichten: 144
Geregistreerd: 12-07-2014
Gepost: 03 september 2018 09:03 AM
  [ # 227 ]
Toevallig was de digitale schuifmaat naar de zevende hemel gegaan, en heb ik hem analoog opgemeten. Het verbaasde mij ook. Ik zal deze week nogmaals meten, met foto erbij.
C4 Coupé 2.0-16V VTS 180
Saxo 1.4 VTS I
Rene1994
Gepost: 05 december 2018 11:53 AM
  [ # 228 ]
Tijdens de grote onderhoudsbeurt (die ik overigens zelf heb uitgevoerd) is mij opgevallen dat er nagenoeg géén oliesporen aanwezig in de gasklephuis. Hooguit enkele druppels die op de luchtfilter zijn terecht gekomen. Daarnaast ziet het gaskleppenhuis er nog schoon uit van de buitenzijde.
Echter viel het mij op dat er veel olie óp de bougies aanwezig was. Nu heb ik dit gecheckt door middel van een filmpje, is eenvoudiger dan de parafaan uitbouwen welke in de weg zit. Weet iemand wellicht hoe dit komt? En wat de “mysterieuze” gaten tussen de bougies in zijn?
https://youtu.be/TCNMhi9_t0g
Saxo 1.4 VTS I
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2024
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 05 december 2018 12:24 PM
  [ # 229 ]
Olie op die locatie is volgens mij teken dat een klepdekselpakking zijn werk niet meer goed doet.
Totaal aantal Berichten: 10261
Gepost: 06 december 2018 03:41 PM
  [ # 230 ]
Die “gaten” worden vriespluggen genoemd. Dat zijn het eigenlijk helemaal niet. Die gaten zitten in het gietstuk vanwege de pennen die de binnenmal op zijn plaats houden tijdens het (spuit)gietproces. Met deze doppen worden ze dan later afgedicht.
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 10 december 2018 12:58 PM
  [ # 231 ]
Er is een nieuwe Oilsaver ontwikkeld!
Deze is speciaal vervaardigd voor de 1.6 HDI motoren
van: PSA, Mazda,Volvo, Ford etc.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
ChrisML
Totaal aantal Berichten: 43
Geregistreerd: 11-11-2017
Gepost: 11 december 2018 09:32 PM
  [ # 232 ]
Mijn 1.6 VTI vraagt nu na bijna 4000 kilometer om olie bij te vullen. Nu heb ik dit hiervoor ook al eens gedaan en nu vraag ik mij af; gooi ik er niet te weinig in? De garagist zei dat er makkelijk 2 liter in kon als deze het seintje “motorolie niveau controleren” aangeeft. Persoonlijk vind ik dit wel heel veel.
Ook vind ik dat de pijlstok van een 1.6VTI uit 2010 heel slecht te lezen is.. Tips?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9371
Gepost: 11 december 2018 09:36 PM
  [ # 233 ]
Het verschil tussen MIN en MAX bij mijn 1.6 VTi is ca. 1,25 l, dus absoluut geen 2.
De peilstok is wat lastig afleesbaar, komt ook door de bruine kleur van het onderste kunststof deel.
ChrisML
Gepost: 13 december 2018 09:01 PM
  [ # 234 ]
Ik probeer het dus af te lezen nadat de melding ‘check motorolieniveau’ en heb er 1 liter bijgegooid. Maar krijg het écht niet voor elkaar om precies de stand te kunnen zien. Bij mijn Golf en Ford destijds was dit heel makkelijk te zien.
Zal anders eens langs de garage rijden, kijken wat zij er van zeggen.
René Jongejan
Gepost: 14 december 2018 08:47 AM
  [ # 235 ]
Mijn ervaring is dat het alleen goed zichtbaar is als de auto lang stil heeft gestaan, bijvoorbeeld na een nacht.
Dan 1 keer de peilstok trekken en goed kijken tot welk niveau hij nat is.
Ik trok altijd de peilstok, veegde ‘m schoon en peilde dan opnieuw.
Dat werkt bij dit blok niet echt, omdat je naar mijn idee met het eerste trekken door de bovenste verdikking op de peilstok al enige olie mee omhoog neemt in het buisje van de peilstok, waardoor een 2de meting een vertekend beeld geeft.
EMdeKlerk14
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 27-04-2019
Gepost: 28 april 2019 11:57 PM
  [ # 236 ]
Ik ben in het bezit van een Picasso 1,8i 16V met een G3-LPG-installatie uit 2003. Olieverbruik 1 op 3.000. Ik weet niet welke motorcode mijn auto heeft. Is er voor deze motor al een restrictor te krijgen? Zo ja, dan houd ik me aanbevolen! Bij voorbaat dank, E.M. de Klerk
FastFred
Gepost: 29 april 2019 08:15 AM
  [ # 237 ]
1.8 16v in een Xsara Picasso uit 2003, dat is de EW7J4 motor.
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 24 mei 2019 11:28 PM
  [ # 238 ]
Ik lees dat de oilsaver nauwelijks invloed heeft op het olieverbruik bij een ep6 motor. Zijn er er inmiddels ervaringen met de 1.0 VTI 68 motor? Of is deze in de basis gelijk aan de EP6?
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 13 juni 2019 11:59 PM
  [ # 239 ]
Niet meer nodig… de motor is vandaag vastgelopen. Hij had dan ook al 60k gelopen. hmmm
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 14 juni 2019 12:33 AM
  [ # 240 ]
gulp
16 van de 19
