af en toe krijg ik de melding met piep “motor temp te hoog, STOP” voor dat je de melding goed hebt kunnen lezen op je dash is hij weer weg.
hij is al uitgelezen maar geeft geen storing aan.
Het lijkt mij alsof de fan te laat aanspringt kan dat?
Citroën Grand C4 Picasso 1.8-16V BUSINESS 2007
Totaal aantal Berichten: 1795
Geregistreerd: 13-05-2007
Het mooiste is dat je hem even uitleest met de lexia dan weet je gelijk war je aan toe bent, je kan bij mij uitlezen als je dat wilt, ik weet niet waar je vandaan komt
Lexia/Diagbox (7.60).
Probleem lijkt verholpen nadat ik stil kwam te staan met de melding “motor temp te hoog” die niet meer uit ging en de auto daarna niet meer wilde starten, dacht eerst aan het thermostaathuis, maar bleek een injectorsensor te zijn die ene verkeerde temperatuur aangaf…
Totaal aantal Berichten: 1976
Geregistreerd: 28-06-2012
- C4 (2004-heden) Coupe VTS 2.0 16v
Bij de Xsara Picasso van m’n ouders was de koelwater temperatuur sensor stuk. Ook motortemperatuur te hoog in het display, en de fans op de radiateur bleven 10 minuten loeien na afzetten van de motor.
