Hallo, ik heb recent een Xsara 2.0i 16V Exclusive (137 pk) gekocht uit 2001, heerlijke auto maar op gas stotterd de motor, op benzine loopt ie perfect. Is dit een bekend kwaaltje? Er ligt een AG G3 lpg installatie in en in het inlaatspruitstuk zit per cylinder 1 gasinjector. Ik wil er ook een cruise control inbouwen, ik heb ooit van een forumlid een set van VDO overgenomen dat uit een Xsara kwam maar nooit ingebouwd, is dit een plug and play set?
Alvast dank voor de reacties.
Groetjes, Bart van Dessel, Meijel
Ik heb een Xsara P met een AG G3 installatie. Loopt als een zonnetje bij mij. Wat weet je van de onderhoudshistorie van het gas? Welke verdamper en ECU zit erin? (zie zijkant sticker met 600.00x)
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Hallo Roger, ik heb geen onderhoudsverleden, ik ga ‘m zelf onderhouden en hopelijk veel mee rijden, is een beetje afhankelijk of er veel werk aan zit. Distributie moet zowiezo gebeuren. Ik zal kijken welk type lpg er in zit. Dank je!
Top. Ik kan je nagenoeg alles vertellen over AG. Beste is om het gasgebeuren zo snel mogelijk te reviseren als je de historie niet kent. Als er sludge in je injectors komt, ben je de l*l. Vervangende injectors zijn moeilijk verkrijgbaar en duur. Voorkomen is zoveel beter en goedkoper dan genezen.
Wellicht wil je een nieuw topic starten over alleen die cruise control. Zo houden we de boel gescheiden.
Fijn! Ik ga zsm kijken welke installatie erin ligt en evt foto’s
Hoi Roger, bij deze een paar foto’s, zijn geen geweldige foto’s maar buiten is het lastig fotograferen. Ik wil de gasinstallatie graag een preventieve beurt geven, zodat ik niet voor problemen kom te staan. Kan ik dat zelf of ken jij goede personen/bedrijven die dat kunnen? Ik zie trouwens dat ik dit bericht in het gastenboek had gezet, ik heb ‘m nu ook bij de Xsara’s geplaatst waar ie thuis hoort.
Gr Bart
Totaal aantal Berichten: 7776
Dat laatste heb ik opgelost voor je.
Voor je cruisecontrolvraag zou je een apart topic kunnen openen maar je kunt dit natuurlijk ook beschouwen als een draadje over je Xsara. Dan is alles mooi bij elkaar.
Foto’s zien we ook graag
Bart, heb je ook een pic van de verdamper? En waar zit je drooggasfilter? Effe een idee krijgen hoe eea bij jou ingebouwd zit. In volgorde van opkomst: gastank, gasleiding, verdamper, drooggasfilter, verdelerrail, injectors. Tis handig om alle parts te kennen en te lokaliseren.
De foto’s die je post zijn van de gascomputer en de injectors. Beiden zijn niet relevant bij een revisie. De verdamper, drooggasfilter en drooggasleiding zijn onze main targets.
Ja, als je twee rechterhanden hebt, kun je best zelf een verdamper reviseren. Het is geen nucleaire geneeskunde. In onderdelen kost het je maximaal een slordige 60 euro, een bus remmenreiniger en anderhalf uur werk. Je hebt geen specifiek gereedschap nodig.
