Totaal aantal Berichten: 10380
Ok mooi dan , als ik naar het pedaal kijk zie ik een chrome moer naast de veer , is dat de juiste veer om af stellen ?
Kan je aangeven hoe het beste te werk te gaan ? Alvast bedankt .
Volgens mij zit die veer op een kammetje met meerdere kuiltjes. Je kan em dus een kuiltje verder zetten:
Staat in het WPHB met figuren er bij.
Die heeft niet iedereen ....
Google is je vriend…
http://www.citroen-ds-id.com/index.html?ds/DS_Manuals.html
Thx , even wat snel door genomen , wel de tekening van pedaal e.d gevonden maar nog niet de werkwijze van afstellen , die zou er ook in moeten staan ?
http://www.citroen-ds-id.com/ds/files/D_repair_manual_814_vol_1_march_1974.pdf
Pagina 159 volgens mij.
Maar ik denk dat je inderdaad de tip van Boogaard moet volgen, gewoon veertje in andere groef proberen
Koppeling heeft het prima gedaan na ruim 1400 km gereden in Frankrijk. Nu nog een kleine lekkage opsporen, de olie was al op de 10.000 km ververst (bij DS-TT cursus) en de pakkingen ook en de plaatjes recht, de oliedruksensor vervangen nu rest alleen nog dan de Benzinepomp.
Nog bedankt Egbert.
