ontluchten remmen met vacuum
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 10 september 2018 12:06 AM
Heb me zo’n vacuum setje uit China gekocht maar ben benieuwd hoe jullie de insijpelende lucht via het ontluchtingsventiel tegen houden, met remmenvet of met teflon.
Benieuwd naar ervaring ermee.
Of er iemand dat wel heeft.
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6332
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 10 september 2018 01:17 PM
Ik heb ook wel eens zo’n set gebruikt, maar vond het niet echt lekker werken. Zo’n set die het systeem onder druk set zoals een eezibleed werkt in mijn ervaring veel beter.
Totaal aantal Berichten: 10435
Gepost: 10 september 2018 02:12 PM
Inderdaad. ook al vanwege de reden dat sommige soorten afdichting, zoals de cupjes in cilinders alleen maar afdichten als er een (lichte) overdruk op staat. Bij onderdruk kan er lucht langs zoals bij het omhoogtrekken van de fietspomp.
jakkerma
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Gepost: 10 september 2018 05:45 PM
Eezibleed werkt prima! halelujah
Voor m’n japanner moest ik een aanpassing maken, daarna OK.
paso
Gepost: 10 september 2018 07:54 PM
Eigenlijk weer te snel gekocht dus….Rolling Eyes
Had al zo’n systeempje met een kogel, kun je in je eentje met het pedaal ontluchten, wou niet meer met het pedaal ontluchten dus daarom dat vacuumsetje gekocht…
Ga het direct proberen weet het te zeggen.
paso
Gepost: 11 september 2018 12:25 PM
Wel als je niets aan de draad van de ontluchtingsnippel doet kun je evengoed niets doen, dat trekt daar zoveel lucht mee in de slang dat je niet weet wat er gebeurd.
Met spaarzaam een beetje teflontape erop ging het wel aardig al is het een gedoe met dat kleine potje.
Verdeeld gelukkig met de aankoop, hij zal nog meerdere keren van pas komen en naar behoren werken maar iemand anders ga ik hem niet snel aanraden.
