Voorstellen en een probleempje
Gpgeert
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 11-09-2018
Gepost: 11 september 2018 07:15 PM
Hallo,
Ik ben Geert uit Groningen, en heb sinds begin augustus een berlingo 1.9d uit 3006. Km stand 310 dkm.
Het viel mij op dat het stationair toerental hoog was 1050 rpm. Na uitgebreid op diverse fora gezocht te hebben, heb ik de “koudstart” regeling gecontroleerd. En ja hoor deze bleef in de “koude” stand staan. Ik heb een nieuwe besteld en dez vandaag vervangen. Nu is het stationaire toeren tal koud 1050 rpm en warm 850 rpm. Opgelost zou je zeggen. Maar.. helaas licht nu af en toe het motor lampje op met een piepje. Deze gaat echter ook weer uit. Bij starten gaat hij uit, na een paar seconden weer aan, en weer uit. Nu heb ik een standaard obd2 uitlezer. Maar deze geeft niets aan. Ok p0711 en p0B00, maar deze zaten er al bij aanschaf in.
Ik moet erbij vermelden dat ik een poging heb gedaan het kunststof inlaat gedeelte los te halen om het nieuwe onderdeel te kunnen monteren. Dit leverde helaas niet de gewenste ruimte op en heb ik deze weer vast gezet.heeft iemand een idee m.b.t. het motor lampje? Of zou de ecu moeten “wennen” aan de nieuwe en werkende koudstart regeling? Ik moet er donderdag mee naar Amersfoort.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 11 september 2018 08:58 PM
Welkom.
Al gekeken of je genoeg laadspanning hebt?
Krijg je ook lampje op het dash maar daarom geen fout.
In rust hoeveel volt meet je dan?
Gpgeert
Gepost: 11 september 2018 09:28 PM
Laadstroom met motor lampje? Het accu lampje gaat normaal uit. Maar ik meet morgen ff na voor de zekerheid. Bedankt voor de reactie.
KiteFlupke
Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 05-04-2009
Gepost: 11 september 2018 10:25 PM
Inlaat liggen prutsen… Egr klep gok ik, die stekker is dus los. Kan geen kwaad hij rijdt met die muziek erbij even traag.
Gpgeert
Gepost: 12 september 2018 12:36 PM
Inderdaad een stekkertje bijna los. Thanks voor de reacties.
jakkerma
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Gepost: 12 september 2018 04:37 PM
Maar is het probleem nu verholpen?
Gpgeert
Gepost: 12 september 2018 08:01 PM
Ja probleem is opgelost. Na starten gaat het lampje uit en blijft uit.
