Hoi allemaal,
Een kennis van mij heeft een C5 uit 2001.
Als je ‘s morgens gaat rijden en sturen merk je niets.
Na een minuut of 5 ga je naar rechts sturen een knakkend gevoel horen en voelen.
Naar links sturen is alles zoals het hoort.
Iemand een idee?
Alvast bedankt!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_15052.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Stuurkolom, geen onbekend euvel bij een oude C5 ...
Totaal aantal Berichten: 42
Geregistreerd: 07-12-2004
- Xantia HDi 12,0 90 pk Break Millésime
- C5 HDi 2.0 Break Exclusive
Ik had hetzelfde bij mijn vorige Xantia. Het bleek aan de kruiskoppelingen an de stuurstang te liggen. Een aanatl keer goed smeren met teflonvet en het probleem was opgelost.
Watersport / zeezeilen /energietechniek
Ik vrees dat dat bij een C5 geen soelaas biedt; hooguit een tijdelijke fix.
JanwillemTak schreef:Ik had hetzelfde bij mijn vorige Xantia. Het bleek aan de kruiskoppelingen an de stuurstang te liggen. Een aanatl keer goed smeren met teflonvet en het probleem was opgelost.
Kun je misschien aangeven waar precies het telfonvet op moet.
Alvast bedankt!
In de motorruimte vind je 2 kruiskoppelingen, daar waar de stuurkolom de wielen stuurt. Die moet je flink inspuiten met teflonvet. Het duurt misschien een paar weken, afhankelijk van hoeveel je rijdt, maar ze komen uiteindelijk los.
Totaal aantal Berichten: 10380
Bij een C5 zitten die niet in de motorruimte, maar in het interieur.
Daarom zullen meestal de kruiskoppelingen nog voorzien zijn van voldoende smering.
Eerst vanaf stuur naar beneden tot aan motorruimte ingespoten met WD40, dit helpt zeer tijdelijk, ongeveer twee dagen.
Daarna zelfde gedeelte ingespoten met PTFE spray, dit helpt zeer goed, kraken was gelijk weg en blijft vooralsnog weg.
