citroen23 schreef:Komt komt aardig overeen met mijn led modificatie
Misschien toevallig de auteur van http://www.citroensmclub.nl/pages/sub/20335/SM_Wiki.html ?
Zo ja, dank je wel!! , daar heb ik goed naar gekeken en veel aan gehad!
(weten we ook dat de verlichting het nu al 6000 km heeft uitgehouden
DS23 Pallas, C5 Exclusive, Jumpy, BX19 GTi 16v, Acadiane, Saxo
“Zonder smering gaat alles naar de ter**g”
Ik ben niet de auteur en de SM-club ook niet. De SM-club heeft dat artikel overgenomen van onze oosterburen en vertaald naar het nederlands
http://www.citroensm-wiki.de/ dan klikken op “wiki A-Z” en dan op “Die passende led beleuchtung”
Alle eer komt dus toe aan Ekkehart Schmitt
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4183.gif)
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Ik heb naast de meters ook de km teller van extra led licht voorzien:
Het ‘niet-meer-zo-transparante’ ronde venster heb ik nog door echt glas vervangen, ook van de toerenteller
Du pain, du vin et… Citroën!
ziet er netjes uit! geeft het niet teveel licht? of kun je het dimmen?
ID 19 P ‘63
2cv6 club ‘87
oui, oui, la bonne vie!
Nee, niet te dimmen, is gewone LED. Is ook niet te fel maar toch in tunnel met zonnebril af te lezen.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6122.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
In een ver verleden heb ik de gekleurde glaasjes voor dim en grootlicht eens vervangen en daar LED achter gezet, zie dit draadje.
Een mooie aanvulling dacht ik zo
http://www.citrothello.net/tek_compteurs_fabrice/
Ziet er goed uit !
De oude glaasjes van verlichting en groot licht zijn in de praktijk de enige die inbranden omdat deze voor langere tijd branden en daarmee warm worden. Bij de keuze van de lichtintensiteit is het dat je overdags kunt zien dat je verlichting aan staat en ‘s nachts dat het niet stoort maar of dat gelukt is is niet op een foto vast te stellen.
Ene Fabrice Lasade (check op FB)houdt zich met het restaureren van dashboards bezig. Glaasjes maakt hij zelf, dash is geheel aangepast met gekleurde LED’s. Ik dacht dat hij ook temp.meters maakt van benzine meters als ook de alarm lichtjes, pinkers lampjes gaan aan en uit als ook het rode glaasje op 6u met de 4 pijltjes. Maar soms vind ook hij iets nieuws uit, kijk maar eens goed naar het glaasje op 12u = signaaltje voor de parkeerrem.
Hebben we het nu niet over dezelfde man ? deze maakt ook een handrem glaasje en de glaasjes maakt hij zelf:
Teller units staan al tijdje te koop op ebay ik dacht iets van 250eur
citroen23 schreef:Een mooie aanvulling dacht ik zo
En dit is niet zoals het hoort. De lampjes voor dimlicht en groot licht moeten minder fel zijn dan die voor knipperlichtjes. Anders zit je in een te fel lampje te kijken in het donker.
