lichtunit achterklep vervangen
SteefR
Totaal aantal Berichten: 42
Geregistreerd: 04-03-2018
- DS 5 Hybrid4 Business Executive 230 PK
Gepost: 26 september 2018 11:59 PM
Na een kleine aanvaring met een paaltje is het glas van de lichtunit op de achterklep kapot. Volgens de manual kan die alleen door de dealer worden geplaatst, maar ik ben eigenwijs en heb een nieuwe lichtunit besteld en ga ‘m zelf monteren. Wink
Daarvoor moet aan de binnenzijde van de achterklep het kunststof inzetstuk worden losgehaald. Weet iemand hoe dat moet? Dat zou me wat geprobeer en gepriegel besparen…
DS5 Hybrid4 230 pk (na chiptune) blanc nacré tri couche métallisée Smile
SteefR
Gepost: 29 september 2018 06:55 PM
Het bleek betrekkelijk eenvoudig, je hoeft de binnenzijde niet los te halen.
Aan de onderzijde van de binnenkant van de achterklep zitten ter hoogte van de lichtunits twee kleine klepjes. Die neem je uit. Daarna heb je toegang tot een moer waarmee de lichtunit zit vastgeschroefd (dit is de enige bevestiging). Deze maak je los. Daarna aan de zijkant van de lichtunit het beschermklepje eraf wippen en je kunt voorzichtig van buitenaf de unit eruit trekken. Als je je hand nu in de opening steekt waar de lichtunit zat, voel je een stekker die echter aan de carrosserie vast zit. Aan de bovenzijde van de stekker voel je een lipje. Trek met je duimnagel het lipje omhoog en duw de stekker van je af. Nu komt hij los en kun je hem naar de opening halen. Daar heb je dan genoeg ruimte om de stekker uit de houder te klikken waarna je de lichtunit kunt verwijderen. De nieuwe unit plaatsen gaat natuurlijk in omgekeerde volgorde.
