geschikte motor voor revisie-projectje?
erwt
Totaal aantal Berichten: 1890
Geregistreerd: 19-04-2004
- Xantia 1.6 Allure
Gepost: 26 maart 2006 04:08 PM
Omdat ik te veel achter de PC zit zoek ik een leuk projectje om niet achter de PC te zitten.
Ik denk er over na om een kleine motor helemaal te demonteren en weer in elkaar te zetten. Mijn idee is vooral hiervan te leren en ik heb niet de bedoeling om de motor nog echt te gaan gebruiken. Het zou wel leuk zijn om de motor nog wel te kunnen testen of alles goed is gegaan.
Maar nu is de vraag: welke motor is geschikt hiervoor? Het moet een niet te complexe motor zijn en de motor moet te tillen zijn door 1 man.
Kortom: welke motor raden jullie mij aan en waarom?
P.S. Tips zijn ook van harte welkom!!!
xm_turbo
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 08-04-2005
- XM Turbo C.T. Ambiance "Musketier"
Gepost: 26 maart 2006 04:11 PM
Re: geschikte motor voor revisie-projectje?
Ik denk een motortje van een eend! Of van een oude brommer!
See, buy, fly C5 V6
http://www.rasaudio.nl
vortex
Totaal aantal Berichten: 1055
Geregistreerd: 13-03-2004
- BX 16V
Gepost: 26 maart 2006 04:34 PM
een TU 1400 is goed te doen, en niet al te zwaar. Daar zou ik mee gaan beginnen Wink
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap Wink
klik op de link voor het hele verslag van de BX 16V
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 26 maart 2006 04:41 PM
Is toch wel zo leuk om een motortje te reviseren dat je daarna weer kan gebruiken. Mocht je je motorrijbewijs hebben, neem een motorfietsblokje.
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 26 maart 2006 09:47 PM
Eenenblokje nemen. Is het meest simpele blok wat ik ken zonderdat het zo klein wordt dat je echt moet gaan priegelen. Tevens is het een ouderwetse motor waardoor er dus veel kennis over te vinden is.
Schijt aan originaliteit.
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 26 maart 2006 09:54 PM
Heb hier nog een COX gloeiplug-motor op de plank boven de PC liggen…..0,8 CC. Twisted Evil :schater
Gewicht ?....hm, denk 50 gram of zo Razz
Heb ik nog overgehouden van mijn vroegere hobby….radiografische modelvliegtuigen en Heli’s…. Wink
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 26 maart 2006 10:04 PM
Als je echt een motor wilt hebben, die je alleen kunt tillen en het moet een Citroën-motor zijn, dan kun je, volgens mij, alleen maar voor het 2CV-motortje kiezen.
Gemakkelijk te tillen en eenvoudige techniek. Alleen is de opbouw van dit blok wel enigszins anders dan van een gewone 4 cilinder lijnmotor uit bijv. een BX. Echter een blok uit een BX til je zeker niet in je eentje op.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 26 maart 2006 10:15 PM
dt heb ik ook nog liggen + een 3.5 cc die 37000rpm haalt en 1.5pk levert
mijn model spullen waren boten en auto’s, nou ja ik heb het nog steeds alleen ligt het al jaren in de kast
maar om even op erwt te antwoorden, neem een motor met losse cillinders zoals een boxer of eentje in V
een TU motor is ook best zwaar, ik pak hem niet in mijn eentje op
als je eentje uit een motor neemt bedenk dan wel dat je binnenin met de dynamo, versnellingsbak en de koppeling zit, dat maakt het allmaal wat minder overzichtelijk
jeroentje
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Gepost: 26 maart 2006 10:48 PM
kakanox schreef:
Confused:  Wat een zwakke kerels hier allemaal zeg! Laughing 1.6 incl. bak, inlaat en ontsteking - gaat niet makkelijk maar krijg het wel in en uit het schuurtje…
Oke jij wint jij bent de bikkel.
Ontopic, pak een eenden blokkie lekker makkelijk lekker goedkoop lekker licht.
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 26 maart 2006 10:49 PM
Ik heb nog een Ducati blok dat gereviseerd moet worden…  Wink
foto
of…
heb ook nog een Duc blok waar wat gaten in zitten (ophangingspunten afgescheurd…) daar moeten dus eerst twee andere carterhelften voor gevonden worden…
foto
foto
dan nog ff kleppen stellen van de koppen…
foto
foto
Dat je daar zin in hebt joh…  Laughing
Wat reken je ervoor?  Mr. Green
paso
Gepost: 27 maart 2006 02:06 AM
revisie van mijn zelfde Paso blok incluis de achterveer revisie heeft mij verleden jaar 1500€ gekost, met inbegrip van alle stukken en het uit en inbouwen in de moto
patje74
Gepost: 27 maart 2006 02:14 AM
Een eendeblok lijkt mij absoluut het leukst. En als hij klaar is koop je er lekker een eend omheen, en klaar ben je!  Very Happy
I.c.m. een belastingvrij kenteken en een klassiekerverzekering van €35,- kan je die er altijd bij hebben, en geloof mij, je zult er lol van krijgen.
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 27 maart 2006 11:17 AM
Sssssssssssst… Mr. Green
van blok II (750 Supersport) heb ik ook de carbs nog dus is verder wel kompleet, behalve de carterhelften dan (kon zo snel nix vinden op ebay…)
maar goed, misschien is een eendenblok wel leuker…
winnetou
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 27 maart 2006 12:29 PM
Pfff….. een Ducati blok om het mee te leren? Niet echt iets voor beginners met die desmodromische kleppenbediening!!  Shocked  (Maar wel crispy geluidje Cool )
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 27 maart 2006 05:10 PM
schijnt niets anders te zijn dan de speling meten en de hoedjes vervangen door dikkere hoedjes…
‘t Is dat ik (nog) geen carterhelften heb gevonden, anders splitste ik dat blok zelf, om minder achter de pc te zitten…  Wink
paso
Gepost: 27 maart 2006 05:57 PM
het blok terug monteren zonder pakking maar enkel met vloeibare pakking zoals tegenwoordig alle duc blokken wist mijn garagist te zeggen
kijk ook even of de krukas in het midden van het blok zit, dit blijkt af fabriek eind jaren 80 begin jaren 90 nogal eens verkeerd te zijn
vervang zeker de krukas lagers want zeker de 90 en de 91 blijken slechte lagers te hebben (waarom moest anders mijn blok open Evil or Very Mad )
