Hallo,
Ik heb mijn dashboard openliggen (eerste type ID) en wil meteen de instrumentenverlichting aanpakken, de lampjes zijn nog goed maar erg zwak. Wie weet wat voor wattage erin moet? Op de lampjes zelf staat alleen maar Norma 16-0,2V en geen wattage.
Totaal aantal Berichten: 362
Geregistreerd: 03-01-2007
- ID/DS 23ei
- ID/DS ID 19P
Dit lampje staat gewoon in het onderdelenboek. Zowel bij 6 volt als 12 volt is het 1,5 watt, diameter ballon 11 mm.
WelLICHT meteen LED erin?
Citroen ID20 F Break Luxe ‘74, 2CV4 ‘74, Ami 8 berline ‘69 en cours de refection
Heb op goed geluk LED lampjes op het internet besteld. Werkt buitengewoon al is de gelige sfeerverlichting nu wel helder wit
Mooi! Ja, wel minder sfeervol, maar zichtbaar…
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 24-12-2016
- C5 Tourer 2.0 HdiF Confort
- ID/DS DS21 BVH '67 Pallas
Zonder dit topic te willen kapen; dit sluit wel heel goed aan bij mijn gezoek naar leds voor dashboardverlichting.
In het 2e dash worden de twee lampjes voor verlichting van het wijzerpaneel door de plaat heen gestoken, bolletje/ledkop mag dus niet wijder zijn dan de fitting (BA9S dus Ø9mm). Maar ook niet langer dan 35mm over alles. Volgens het WPH moet het bolletje 12V 2W zijn, er zit 12V 4W in maar nog houdt de opbrengst niet over in de schemering.
Zoekend naar BA9S leds Ø≤9mm L≤35mm blijft er heel weinig over, laat staan dat er een aantrekkelijke lichtopbrengst bij staat. Iemand die dit al eens bij de hand heeft gehad?
Ik heb deze…..BA9S LED Lampen 12V Super Wit.
https://www.winparts.nl/verlichting-lampen/led-autolampen/c2074/ba9s-led-lampen-12v-super-wit-set-a-2-stuks/p56954.html
Die lampjes zouden bij mij helaas niet passen vanwege het uitstekende randje bovenaan de fitting.
Het lampje wordt in z’n geheel door het Ø9mm gat gestoken en blijft hangen met z’n nokjes, aangedrukt door de draaibare contactstrip.
Dan wordt de keuze een flink stuk minder en prijzen hoger. Maar misschien:
https://ledcamperverlichting.nl/ba9s-led-lamp-12-smd-12-of-24-volt-warm-wit
