44 van de 54
« Eerste  < Vorige 42 43 44 45 46 Volgende >  Laatste »
Xantia’s in Noorwegen. Exit.
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 05 oktober 2018 09:16 AM
  [ # 646 ]
wel 3 kleine onderdeeltjes overgehouden. Weet iemand waar ze horen?
afgelopen weken de HDI verder gesloopt en de motorkap gewisseld. de mijne had veel deukjes en een kleine schade aan de voorkant.
Gisteren heeft de HDI zn laaste reis naar de eeuwige jachtvelden gemaakt. Bedankt voor de vele donordelen!
Zo nu han de HY naar binnen, de eerste sneeuw ligt inmiddels al weer 2 weken op de bergen.
marcelka
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Gepost: 05 oktober 2018 01:25 PM
  [ # 647 ]
Die ring is van het steun van de versnellingsbak. Hoort onder de moer.
De rest, geen idee, maar zonder zal t ook wel gaan Wink
Rougefurio
Totaal aantal Berichten: 2462
Geregistreerd: 03-07-2007
Gepost: 05 oktober 2018 01:49 PM
  [ # 648 ]
Het dopje linksboven lijkt me hetzelfde als op de foto bij post #631. (Ontluchting bak?)
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 05 oktober 2018 02:56 PM
  [ # 649 ]
ok. heb daar een andere ring geplaatst, zal wel goedgaan.
nee dit plastic dopje is veel kleiner.
@lfred
Totaal aantal Berichten: 458
Geregistreerd: 17-03-2011
Gepost: 05 oktober 2018 08:14 PM
  [ # 650 ]
Het was een HDi-110?
Heb je blok, bak, aandrijfassen en computer bewaard?
Ondanks dat het Noorwegen is zou ik het wel willen overnemen.
Mvg. Alfred.
Een half miljoen km.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 06 oktober 2018 09:55 AM
  [ # 651 ]
nee. hij is naar de sloop. je kan hier (haast) voor niets Xantias kopen/ krijgen. maar ik wil geen diesel.
kijk maar op Finn.no
bij inleveren op de sloop krijg je 3000 nok, ca 300 euro
@lfred
Gepost: 06 oktober 2018 07:24 PM
  [ # 652 ]
Jammer.
Mvg. Alfred.
amisuper1301
Geregistreerd: 12-08-2010
- 2CV 2CV6 Burton Big Bore
- Ami Ami 8 Break
- Xantia Break 2.0i Turbo CT Exclusive
Gepost: 07 oktober 2018 02:40 AM
  [ # 653 ]
Hey Gert-Jan! Jammer dat je je Xantia nu kwijt bent. Misschien kan je er nog een op de kop tikken, want ze rijden voortreffelijk!
Ik ben al 13 jaar de blijde bezitter van een Break Turbo CT2, die op benzine al 325.000 kms heeft gemaakt en nog steeds als een raspaard zijn werk doet. Het enige probleem wat die heeft is dat de lhm-leidingen, mede door vele jaren Andalusie verhard zijn en spontaan kunnen scheuren. Afgelopen twee zomervakanties heb ik hierdoor al twee keer pech gehad en kwam te laat terug van vakantie.
Misschien weet iemand een voorraad leidingen om mijn Xantia 2.0i Turbo CT de komende jaren nog vooruit te kunnen helpen.
Sinds 1987 eigenaar (geweest) van verschillende Citroen A-types en een Xantia Break:
Dyane 6 87-FZ-58 (RIP), Dyane 6 18-DK-27 (RIP), Ami8 Break 01-VU-75 (RIP), AmiSuper Confort 02-99-XH (Verkocht), Xantia 2.0i Turbo CT TD-HN-66, Ami 8 Break 52-BT-31 en 2CV6 (Burton Big Bore) 17-97-RH
Rougefurio
Gepost: 07 oktober 2018 08:01 AM
  [ # 654 ]
Leidingen of slangen?
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 07 oktober 2018 09:16 AM
  [ # 655 ]
ik heb mn zilveren 1999 1.8 break Exclusive nog hoor.
en die gaat ook niet weg. de HDI was slechts een donor. op reserve heb ik ook nog een zilveren 2000 2.0i automaat break staan en mn schoonzoon rijdt een blauwe 1.8i break uit 2000.
Misschien een idee een sloper uit een koud land te kopen en de slangen daarvan gebruiken?
amisuper1301
- Ami Ami 8 Break
Gepost: 07 oktober 2018 12:10 PM
  [ # 656 ]
De koelslangen zijn al vervangen, waar nodig, maar de leidingen die tegen het schutbord zitten zijn heel hard geworden, volgens mijn garage en kunnen gemakkelijk scheuren.
In het voorjaar heeft mijn garage de lhm-leidingen die onder het lhm vulblok zitten vervangen wegens lekkage.
Afgelopen vakantie was een t-stuk van de retourleiding gescheurd, net als het jaar daarvoor aan de rechterkant. In Spanje hebben ze de achteras laten zakken (?) om alle leidingen te inspecteren en de rest was oke bij de achteras.
Groet, Har
amisuper1301
- Ami Ami 8 Break
Gepost: 07 oktober 2018 12:13 PM
  [ # 657 ]
Mooi man, die heerlijke wagens. Geniet er van!
Het idee is goed, maar ik koop liver alleen de leidingen die ik nodig heb. Ik heb nl. geen garage of sleutelplek voor een Xantia (alleen het eendeei, maar om daar een sloper naar toe te laten brengen….)
Groet, H
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 17 oktober 2018 08:51 AM
  [ # 658 ]
Probleem, mn Xantia lekt op het stuurhuis, om precieser te zijn daar waar de stuurstang met de kruiskoppeling op het stuurhuis zit.
Ik neemm aan dat na verwijderen van de stuurstang/kruiskoppeling er onder dat metalen dekseltje een oliekeerring zit.
In de Haynes kan ik hier niets over vinden. Is er iemand die hier ervaring mee heeft? En mij misschien aan een onderdeelnummer kan helpen?
Totaal aantal Berichten: 10380
Gepost: 17 oktober 2018 11:39 AM
  [ # 659 ]
Heb je het VIN?
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 17 oktober 2018 03:56 PM
  [ # 660 ]
onderdeelnr gevonden. rest de vraag of dit op de auto is te vervangen. of eventueel dat dekseltje lichten en een of ander dichtingsmiddel gebruiken.
Ik vermoed overigens dat de LHM keerring is gaan lekken doordat ik mn kruiskoppeling met motorolie heb gesmeerd.
44 van de 54
