wil GS kopen… checklist voor belangrijkste punten?
bartello
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 25-03-2006
- GS/GSA pallas
Gepost: 26 maart 2006 04:01 AM
ik wil graag een GS kopen…
ik heb er een op het oog voor een habbekrats maar ik ben bang dat ik iets belangrijks over het hoofd zie als ik met mn verliefde kop de auto koop.
is het ook mogelijk om vrij precies de zwakke plekken bij de Gs op te noemen?
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 26 maart 2006 02:52 PM
Re: wil GS kopen… checklist voor belangrijkste punten?
Ik kan je telefonisch wel een boel info geven ,stuur maar even een pb’tje als je het wat lijkt, krijg je me tel.nr.
Er zijn maar een paar kleinigheden waar je op moet letten of het wat is of niet.
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 26 maart 2006 03:23 PM
van voor na achter roest in lasnaden is een ramp, dat word hakken en breken en veel delen vervangen.
check de draagarmen aan het voorste scharnierpunt (achter) en de achterbrug links en rechts van de tank.
let op de verdikkingen van de puntlassen,, is apk afkeur.
in de wielbakken links en rechts achter (achter de zijwand bekleding) aan de onderkant, in de kattenbak.
de kokerbalken.
olielekkage direct in het midden onder voorraan achter de krukaspoelie.
olie lekkage nokkenassen achterzijde blok,, waar de ontsteking en of de benzinepomp op zit.
olie lekkage linker en rechter cilinderkop olieretourpijpjes.
en zo nog wat dingen.
maar dit zijn de belangrijkste.
dikte van voorste remschijven,, motor + bak demontage noodzakelijk om die te wisselen(met extra dingen als koppeling vervangen is dat dik 2500 euro).
knoekknoek geluiden uiterste stuuruitslag bij optrekken.
aandrijfassen.
als je een paar van bovenstaande punten tegenkomt, zou ik even kijken hoe diep mn beurs is,, is dat minder dan 3000 euro,, laat maar staan.
realistisch beredeneerd dus.
een strakke GS kost vanaf ongeveer 6000 euro,, kost wat heb je wat idee.
ik weet nog een puntgave in concours staat verkerende GSA 1130 Break.
die word niet geadverteerd.
maar de echte GS mensen die wup kennen , weten welke ik dan bedoel..
beige van kleur en in absolute perfecte conditie.
stuur een PB als je geintereseerd bent, dan breng ik je in contact met die eigenaar.
mvgr wupke Wink
bartello
- GS/GSA pallas
Gepost: 26 maart 2006 06:26 PM
bedankt wup voor de uitgebreide info
top bedankt ...nu maar es kijken of ik alle adviesen op een rijtje kan krijgen.
