Totaal aantal Berichten: 399
Geregistreerd: 08-08-2010
- Berlingo Multispace. 1.6-16V
Bij mijn zoek-overwegingen naar een Xsara Picasso hik ik aan tegen een dashboard, waar ik naar verwachting niet blij van word. Ik mis de analoge ronde snelheidsmeter en toerenteller in het directe zicht.
Is het (gemakkelijk) om deze goed in het zicht voor/door het stuur òp het dashboard te (laten) monteren en aansluiten ? Is dit “regulier” in de handel en wat kost zoiets ?
Graag jullie deskundige / ervaringsmeningen, met dank !
Wat is er nou makkelijker dan de bestaande digitale snelheidsmeter aflezen? als er “56” staat, weet je toch genoeg?
Een toerenteller? Wat wil je ermee doen? Wat word je er wijzer van?
Je wensen zijn lastig te realiseren. Als je nou om een digitale snelheidsmeter had gevraagd, was het een stuk makkelijker geweest. Analoge meter zit op je versnellingsbak aangesloten dus daar kun je niet makkelijk op inbreken.
Zet het maar uit je hoofd. sorry.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Dank voor het mee-denken ! Misschien moet ik duidelijker zijn: de snelheidsmeter zit in het midden van het dasboard en uit mijn zichtlijn recht vooruit. Ik zie hem liever recht voor mij. En analoog of digitaal gestuurde meters, een rondgaande wijzer leest gemakkelijker af dan cijfers.
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Wisizu, je kan op de obd poort een een adapter plaatsen, je kan dan met een telefoon, of een mini iPad, een digitaal analoog snel heids en toerenteller, te voor schijnt toveren, dus niks moeilijk aan, deze kan je met een adapter achter het stuur vast maken,
Beremans, dank voor je concrete advies! Maar: om diverse redenen heb ik besloten om mijn Berlingo 2.0 Hdi voorlopig te houden, minstens tot het voorjaar. Dan ga ik opnieuw overwegen.
René is het een keer gelukt geloof ik…
Niet digitaal maar een balkje met kleuren.
Helaas werkt de link naar de foto’s niet meer…
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/168566/P465/#709250
