dangel 4x4     2.0hdi vervangen door 1.6 16v benzine
korteweg99
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 22-02-2013
Gepost: 14 oktober 2018 04:19 PM
ivm de milieuzones wil ik graag het volgende proberen,
heb een dangel 2.0 hdi uit 2004 grijs kenteken .  nu wil ik alles overbouwen naar een 1600 benzine/lpg   past dit ?
gaat vooral om de versnellingsbak rest kan zo over denk ik.
past de bak van een 2.0hdi op een 1.6 16v ?
graag uw visie
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3819
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 14 oktober 2018 10:11 PM
Je .2.0 HDI heeft een BE4 bak ( of een BE3), en een 1.6 met een TU blok heeft nog een MA bak dacht ik. Een 1.6VTI heeft wel weer een BE bak, maar die zijn er pas veel later.
Maar als je het mechanisch-technisch probleem hebt opgelost moet je langs de RDW om dit op je kenteken te krijgen: Omdat de Dangel nooit met benzine geleverd is is er geen type-goedkeuring, of tegenwoordig europees goedkeurings nummer van. Dan heb je officieel toestemming van de fabrikant ( Citroen!) nodig voor de ombouw, en die willen daar waarschijnlijk niet aan vanwege de aansprakelijkheid.
Ik zou eerst maar eens met de RDW bellen en je idee voorleggen: Als ze je kunnen uitleggen hoe dat zou kunnen , wat de keuringseisen zijn voor de ombouw en zo dan kan je dat eerst bekijken.
Dan moet je ook nog “elektronisch” zorgen dat het gaat werken, je auto auto heeft al een BSI en een can-bus, daar kun je “niet even” wat aan veranderen: Je moet dan een “configuratie” van een Benzine 16V gebruiken om het aan de praat te krijgen.
korteweg99
Gepost: 15 oktober 2018 09:00 AM
das waar ga navraag doen bij RDW.
