2 van de 2
 < Vorige 1 2
radio/boordcomputer rt3 geeft geen geluid meer; soms zelfs geen beeld
avebe
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 29-09-2010
Gepost: 18 oktober 2018 07:15 PM
Hoi
Ik heh hetzelfde probleem zoals jij het beschrijft.
Ik heb een citroen c4 grand Picasso uit 2007 en de laatste tijd heeft die wel erg vaak dit probleem…
Heb je misschien een oplossing hiervoor gevonden?
Grt André
bumpy
Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 13-09-2011
Gepost: 20 oktober 2018 11:20 AM
RS, op de eerste plaats zou ik een andere Citroën dealer zoeken. Een dealer die ongezien al weet te vertellen, dat zoeken naar het probleem sowieso € 350,= gaat kosten, is een gewoon een enorme hufter en geldklopper.
Aangaande jou probleem, kijk vooral naar de connectors die achter op je radio zitten. Citroën en connectors is geen goede combinatie, al jaren. Trek de connectors los, maak ze een beetje schoon met wat WD40 en druk met een schroevendraaiertje voorzichtig tegen de contactstripjes van je radio. Verbuig ze een beetje, echt minimaal, zodat de connector zich er enigszins op moet dwingen. Voor de rest kun je ook proberen de radio af te melden met een Lexia en weer opnieuw aan te melden….......
Your mind is like a parachute, it doesn’t work if it is not open…:gulp:
2 van de 2
 < Vorige 1 2
