Er staan vanaf vandaag weer kaartupdates klaar om te downloaden en het is versie 11.00
Ik heb de link wel in een downloadprogramma gesleept dat gaat sneller en beter. ( Free Download Manager 5 )
Nu zegt de site dat er twee updates staan voor mijn auto maar kan alleen de kaarten nu downloaden.
Ik zet ze er vanavond op.
Laat is even weten of het jullie lukt.
Citroën C3 1.2 Turbo 110 PK Shine S&S Pack Driver - Pack Relax - Pack Smile - Pack Visebilité
De kaarten geupdate naar versie 11.00
Verder stond er niks.
Hier zijn de maps 11.0.0 voor Connect Nav
http://download.tomtom.com/OEM/PSA/MAP/PSA_map-eur_11.0.0-r0-NAC_EUR_WAVE2.tar
Grappig, ik had net de versie 10 kunnen installeren nadat de sores met het niet herkennen van de auto opgelost was. Kan ik weer een half uur met draaiende motor zitten duimendraaien. Wel grappig dat nu er “alles in het werk wordt gesteld auto’s groener te maken” het PSA concern klanten dwingt te updaten met draaiende motor waarbij rijden sterk ontraden wordt! Belachelijk gewoon en zeker niet meer van deze wereld.
M vr gr, P Kessen.
Klopt helemaal.
Het is van de gekke dat gedoe met draaiende motor.
Maar ik neem het risico toch maar niet om alleen het contact aan te zetten.
Dat was wel bij vorige auto daar hoefde je alleen het contact aan te zetten voor een update, maar daar zaten ook risico’s aan vast.
Gr Wil.
Contact aan gaat niet werken omdat de auto in “power saving” gaat als je een poos het contact aan hebt. Denk dat ze bij PSA bang zijn dat je als het te lang duurt niet meer kan starten;-) Overigens is die lange installatietijd alleen maar het gevolg van besparen op hardware. Ook de updatemethode is redelijk belachelijk. Er zou gewoon een micro Sd slot in de auto moeten zitten. Kaartje flashen thuis op je PC in de auto rammen en gaan met die banaan. Maar nee, het moest met de Franse slag…
M vr gr, P Kessen.
Pkessen, wil je aub niet het laatste bericht quoten? Dat is niet toegestaan.
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 28-12-2005
- C4 (2004-heden) 2.0 16v Exclusive
- DS 3 1.6 VTI 120 pk So Chic
Bij mijn Picasso(2016) die ik had met smeg+ ging de update wel verder
01-04-2011 ds3 120vti black tot 21-03-2014
21-03-2014 C3 1.2vti 82 exclusive
Vandaag de v.11 kaarten geinstalleerd. Komende week eens kijken naar de verschillen.
Citroën C3 1.2 Turbo 110 PK Shine S&S, Cobalt Blue avec: Ambiance Urban Red - 17’ Cross Black- Toit panoramique - Pack Relax - Pack Smile - Pack Visibilité.
Weer goed gelukt shine.
We leren steeds bij.
Gr Wil.
Vandaag ook weer geupdate. Allereerst: met de nieuwe site via mycitroën lukt het wonderwel om de betreffende bestanden goed te updaten én er is een heldere instructie.
Ondanks dat de instructie zegt dat je de update niet rijdend moet uitvoeren, heb ik dat wel geprobeerd te doen. Je denkt toch aan het milieu.
Op de heenweg naar het werk de systeemupdate gedaan (duurde ongeveer 25 minuten). Op de terugweg de kaart (40 minuten). Omdat ik op de terugweg de usb er pas na een tijdje in heb gestopt, heb ik de motor op de oprit nog een half uur moeten laten draaien. Mijn gemiddelde brandstofverbruik is in die tijd opgelopen van 6.0 L/100km naar 6.3 L/100km. Omdat ik op deze tank 100 km heb gereden, betekent dat ik in dat half uur stationair 0,3 liter heb verbruikt. 1 ltr brandstof is ongeveer 3kg CO2, dus 0,3ltr ongeveer 1kg CO2. Volgens de officiële manier had ik de auto een uur stationair op de oprit moeten laten draaien, dat komt dan op de dubbele hoeveelheid van 2kg CO2.
Er zijn in 2017 in totaal 800 C4 Picasso’s met deze SatNav verkocht, dit jaar komt ook op zo’n aantal uit. Dus bij 1.600 auto’s die gemiddeld 1x/jaar op deze manier updaten (sommigen updaten 2x/jr, anderen nooit), kost dat 3.200 kg CO2.
Dus de officiële updateprocedure van Citroën spuugt dus jaarlijks evenveel CO2 in de lucht als 3 complete Picasso’s wegen.
Eindelijk ook de tijd gevonden om deze update uit te voeren.
Zonder problemen staat versie 11 er nu in.
Update gedaan van zowel systeem als map.
Zelfde tijd nodig als vast goed had, 20 a 25 min voor systeem en het dubbele voor de map.
In eerste instantie dacht ik dat de update niet goed op mem stick stond, want na wachten op het weg gaan van de melding er is geen media op de USB stick ging de radio aan en gebeurde er niets. Je moet dan echter nog even wachten, een seconde of 20, totdat de update herkend wordt er komt dan vanzelf een melding dat je kan updaten. (misschien omdat de connect box eerst contact moet hebben dat het wat langer duurt?)
De 2 updates heb ik niet op 1 mem stick gedaan omdat de map met updates dezelfde naam had, in de gebruiksaanwijzing van de updates lijkt dit wel te kunnen, ik heb het dus voor de zekerheid maar apart gedaan.
@ vast goed,
Ja heel raar, de start en stop zorgt ervoor dat je enkele minuten je motor niet stationair hoeft te laten draaien en bij een update van zowel map als systeem draait hij gewoon ruim 1 uur. Voor niets in mijn ogen….
Er zit nog steeds een oude functie op de auto om je stadslicht links of rechts te laten branden als je bv op een ongustig plekje geparkeerd staat (dmv je richting aanwijzer als je auto uit is). Wat blijkt dan, de auto kan gewoon op slot, het licht blijft gewoon branden ook al gaat de computer in eco mode.
Waarom dit niet ook gebruiken voor de update, als je naar eco mode gaat en vrijwel alles gaat uit (airco, radio, enz) dan moet een beetje accu de computer weken van stroom kunnen voorzien, zeer zeker een paar uur. Scheelt geld en vervuiling, desnoods met een druppellader erbij maar dit is echt zonde en staat niet in verhouding tot alle maatregelen om milieu vriendelijker te zijn.
Hopelijk verbeterd dit in de toekomst.
Ik heb alleen de kaartupdate gedaan omdat de systeemupdate de vorige keer niet werkte. Mijn auto is van okt 2016 en vraag me af of er nadien een geüpdatete versie van het systeem (hardware) is gekomen ? Ik heb de laatste kaartupdate , ruim 40 minuten ook rijdend uitgevoerd omdat ik het totale kolder vind een auto zolang stationair te laten draaien. Niet goed voor het milieu , de auto mijn portemonnee en ga zo maar door. Zal vandaag nog eens de firmware update proberen uit te voeren. Als hij bij nu lukt is er mogelijk iets bijgewerkt. Doet hij het nu nog niet dan zijn er blijkbaar systemen met alternatieve hardware in omloop.
Iedereen , hebben jullie ook dat het soms ruim een minuut duurt eer na het starten het citroen logo verschijnt ? En duurt het dan ook nog eens bijna net zolang totdat de kaart eindelijk in beeld komt ?
Ook weer zo’n heerlijk milieuonvriendelijk verschijnsel wat met mijn citroen komt. Dat het niet hoeft hebben mijn 5 voorgaamnde met vaste navigatie (MM) sytemen voorziene auto’s bewezen. Gelijk bij starten elke keer een 100% functioneel systeem….
M vr gr, P Kessen.
Bij mij is na het starten binnen enkele seconden het logo zichtbaar, en binnen 30-40 seconden de kaart zichtbaar.
De firmware updatebvan deze zomer ging probleemloos (auto is van begin 2017).
