Auto laten uitlezen?
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 12 juli 2018 09:23 PM
Heeft het zin je systeem te laten uit lezen als het storings lampje niet brand,
Ik ga straks op vakantie met de auto 3800km in 12 dagen,  doe het onderhoud zelf aan de autoalles is al gecheckt,
Maar heeft het dan nut, zo,n systeem te laten uitlezen, bv omdat injectie mis stappen maakt, of een brakke brandstofpomp,
De auto heeft 170000km gelopen,  waar van 70% snelweg,
Voor de rest loopt de auto goed, trekt goed,
bumpy
Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 13-09-2011
Gepost: 17 oktober 2018 10:25 PM
Misschien een wat late reactie….maar toch…
Het heeft zeker zin om met een Lexia je systeem uit te lezen, zonder dat er een zichtbare storingsmelding is of een storingslampje brand. Niet elke storing veroorzaakt een brandend storingslampje of een melding op je display !!
De Lexia heeft een uitgebreid scala aan test mogelijkheden, waarbij hij onverbiddelijk laat zien wat er aan de hand is of is geweest. Want ook fouten uit het verleden, worden gezien en vermeld. Je kunt oude storingsmeldingen resetten.
Wanneer je meerdere keren achter elkaar een minieme storing op b.v. een ABS sensor hebt gehad, staat dat vermeld als een tijdelijk maar opgeloste storing. Dit zegt mogelijk iets over de conditie van die sensor, dus is het b.v. beter om de betreffende sensor preventief te vervangen, voor je een “grote” reis onderneemt.
Ook gegevens van je motor kun je “live” bekijken. Zaken als toerental, temperatuur van het koelwater of automatische versnellingsbak, de laadspanning van je dynamo, of bepaalde kleppen geactiveerd of juist niet geactiveerd zijn. Kortom, een hele hoop nuttige info, die je iets verteld over de status van je auto.
Ik zelf, lees regelmatig het systeem uit zonder directe aanleiding.
Dus ja, ik vind het een nuttige handeling….....
Your mind is like a parachute, it doesn’t work if it is not open…:gulp:
beremans
Gepost: 22 oktober 2018 09:27 AM
dank je bumpy
