Totaal aantal Berichten: 9372
Vanavond maar eens het stuur met de cc-knoppen gemonteerd.
De airbag loshalen was even een ontdekkingsreis, begon met een te dikke schroevendraaier.
Daarna de geleende Lexia eraan en zowel in de injectie-ECU als in de BSI de snelheidsregelaar (RVV = regulateur vitesse vehicule) op “aanwezig” gezet.
Wel even gebruik moeten maken van het wereldwijde web om uit te zoeken hoe daar te komen en de programming-code van de BSI te vinden.
Een proefrit wees uit dat het werkt, yeah!
Kijk….mooi Rene! Dat wordt heerlijk ontspannen rijden.
AX 1.4 TGS (verkocht)
C2 1.4 Plaisir (heden)
Onze Pluriel heeft een Sensodrive-bak, dus geen koppelingspedaal en uiteraard ook geen schakelaar daarop.
Ik ging om die reden even experimenteren wat de cruise control doet op het moment dat de bak schakelt.
Wat blijkt, je kan gewoon van 4 naar 5 en v.v. schakelen zonder dat de cruise control in de pauze-stand komt, dit gebeurt namelijk wel wanneer je bij een normale handbak van versnelling wisselt.
Had ik niet verwacht.
René Jongejan schreef:Je kan gewoon van 4 naar 5 en v.v. schakelen zonder dat de cruise control in de pauze-stand komt.
Even een correctie op het bovenstaande, verder experimenteren heeft opgeleverd dat dit alleen het geval is in de stand AUTO.
Wanneer er in de stand HAND een handmatig commando gegeven wordt gaat de cc wel naar de pauze-stand.
Totaal aantal Berichten: 2115
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Neem je zaterdag je tijdelijke lexia mee? Zou graag zien wat je waar hebt ingevuld. Ik kom met de c6 dus ter plekke vergelijken gaat helaas niet…
Was al het plan.
Afgelopen zaterdag tijdens de najaarsmeeting samen met Furriegurrie m.b.v. de Lexia vastgesteld dat onze instellingen gelijk zijn aan de zijne, wat bij onze Pluriel wel leidt tot een werkende CC en bij de zijne door een nog niet gevonden oorzaak (nog) niet.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Afgelopen week voor de zekerheid de schermen nog eens vergeleken en de opties staan gelijk.
Wat wel opviel is dat bij mij de optie stabiliteitsregeling op afwezig stond en die van René op aanwezig. De waarde veranderd naar aanwezig maar dit resulteerde helaas niet in een werkende cc. Wel na een paar ritjes in een pieppieppiep melding vergezeld van een brandend motormanagementlampje. Verder reed de Pluriel als altijd. De waarde dus weer terug gezet naar afwezig.
En nu weer storingsvrij?
Aangezien ik sinds dit studiejaar 2 x per week de rit “kop van NH-Harlingen v.v.” rij, is een werkende CC toch echt wel comfortabel.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Yep, nu weer zonder piepjes. Moet toch eens gaan rijden met iemand erbij die de lexia in de gaten houdt om te zien waarom de cc niet succesvol inschakelt of direct weer uitschakelt.
furriegurrie schreef:Wat wel opviel is dat bij mij de optie stabiliteitsregeling op afwezig stond en die van René op aanwezig.
De mijne heeft ESP, de jouwe ook?
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Geen idee, denk het niet als die optie uitstond en foutmeldingen geeft bij aanzetten.
Kan eens kijken op service citroen op vin…
Edit: Zonder esp….
Heb je een drukknop nabij de radio om het uit te schakelen?
Gelukkig ben ik niet meer de enige waarbij het uiteindelijk werkt.
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2053706/
Lange tijd rust hier, zowel van mijn kant las van de pluriel. Volgende week wordt ze vervangen door een andere, iets oudere maar met een kleine anderhave ton minder op de teller. Alles zit er op en er aan, behalve cruise control.
Nu begrijp ik dat het van het type afhangt (van 2010 naar 2008) en dat het een kwestie is van een stopje uit het stuur zonder CC zetten en de oude stengel uit de witte halen en in de nieuwe steken. Dat lijkt me wel te doen.
Maar het inprogrammeren lijkt me dan wat lastiger, veel dealers hebben we niet in Noord Groningen.
Vraag: Kan de monteur de oude CC gewoon lostrekken en een dealer/iemand met kennis en Lexia, dat voor ons terugzetten?
Dank voor het delen van jullie kennsi!
Nu: Pluriel 2008, noir, 93.000 km, nog even Pluriel 2010, gebroken wit,205.000+ kilometer: Ook: Volvo V70XC, eind augustus XC90 (2004)
