rugleuning verstellen elektrisch ?
baggerbak
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 30-10-2018
Gepost: 30 oktober 2018 07:53 PM
Heb een Berlingo 1.9D 1999 bestel. Onder de stoel zit aan de draaiversteller voor de rugleuning een draad. Waar is die nou voor ?
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 30 oktober 2018 08:20 PM
oranje draad?
baggerbak
Gepost: 30 oktober 2018 10:14 PM
Ha ha , ik zal morgen effe kijken .
baggerbak
Gepost: 31 oktober 2018 09:31 AM
Ja inderdaad; lijkt me toch iets mechanisch, kan niet snappen wat er elektrisch aan is; wil eigenlijk draad weghalen wanneer ik de stoel ga opknappen.
Ruud
baggerbak
Gepost: 02 november 2018 12:13 PM
Inderdaad oranje draad.
2d
Totaal aantal Berichten: 7774
Gepost: 02 november 2018 03:47 PM
De aansluiting van de gordelspanner wellicht?
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2114
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 02 november 2018 04:21 PM
Of een stoelairbag?
2d
Gepost: 02 november 2018 04:44 PM
Niet in een 99’er besteluitvoering denk ik..
Ik heb destijds eens ASS stoelframe uit een Berlingo gehaald en meen me te herinneren dat de gordelspanner met een dikke oranje kabel aangesloten was. Heb er foto’s van gehad, maar deze zijn uiteraard onvindbaar Smile
baggerbak
Gepost: 02 november 2018 06:57 PM
aan de binnenkant van de rugleuningversteller zit iets wat denk ik een gasveer is? En daar zit een oranje draad aan, en ik kan niks verzinnen wat er elektrisch zou gaan.
2d
Gepost: 02 november 2018 08:53 PM
Die gasveer is de spanner, wordt elektrisch geactiveerd door dat snoer. Google maar eens op ‘gordelspanner’.
baggerbak
Gepost: 02 november 2018 09:14 PM
Maar wat wordt er gespannen? rugleuning verstel je handmatig.
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5264
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 02 november 2018 09:34 PM
De veiligheidsgordel. Daardoor wordt je gordel in geval van een ongeval iets aangetrokken, zodat de stoel, hoofdsteun en gordel optimaal bescherming kunnen bieden aan jou als bestuurder. Daarbij werkt dit dacht ik samen met de stuur airbag.
baggerbak
Gepost: 02 november 2018 11:14 PM
Die zitten echt niet in een berlingo bestel uit 1999 dacht ik toch ?
paso
Gepost: 03 november 2018 10:34 AM
In de ene wel de andere niet, vandaar dat ik direct naar oranje kabel vroeg.
baggerbak
Gepost: 03 november 2018 06:54 PM
Ik heb het vanmiddag even bestudeerd, en het is inderdaad een spanner voor de veiligheidsgordel; dan moet ik dus ook een airbag hebben . Zal dan wel 1-tje zijn in het stuur. Ik heb de baggerbak gekocht zonder boekje dus ik weet er niet alles van. Weer wat geleerd. Bedankt voor het meedenken. very good
Zal draadje maar niet weghalen dan.
paso
Gepost: 04 november 2018 12:09 AM
Daarom heeft hij nog geen airbag, als hij er eentje heeft moet het erop staan, zowel op het stuur of op het dash voor de passagier. Airbag heeft altijd visuele herkenning, in alle voertuigen.
